Noviembre 24, 2026, 06:02:22 am
calefacción california 1991
Iniciado por caddysane, Noviembre 24, 2011, 21:22:37 pm
caddysane
Alquien sabe el modelo exacto que montaba en este año?
creo que me falla la bomba que inyecta el gasoil a la calefaccion
pero necesito saber modelo exacto para seguir indagando
que viene el friooo y no podre salir  :'(
aver si alguien me hecha una mano (no al cuello) al encenderla suena un clack-clack y ahi se queda la cosa
ni el ventilador ni el calor funcionan! estoy un poco rallao con el tema y no encuentro mucha info...
gracias de antemano
un saldudo frio  :)
Presentación "La Sorollosa"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241423.0
Mi trabajo
www.artdsc.com
Facebook              http://www.facebook.com/david.cerdana
caddysane
algo he hecho mal, el titulo? que no me explico con claridad?? quereis fotos ??
algun pro de calefas por akiii???
Mi trabajo
www.artdsc.com
CIMA
Si llevas la calefacción de serie casi con toda seguridad es una eberspacher D 2L, agachate debajo de tu furgo en la parte izquierda mas o menos central, y si es esta calefacción veras un tocho de cajón con dos tubos de aire de generosas dimensiones bajo tu furgo.
Si como dices al encenderla suena un klak klak klak es la bomba que empieza a funcionar, que luego no eche calor puede ser debido a que no llegue a aspirar el gasoil (porque tenga el tubo roto -eso me pasó a mí- o porque haga mucho tiempo que no se arranque y se haya descebado, prueba a soltar el macarrón que va del depósito (o de la T del latiguillo del gasoil) a la bomba e inyectale gasoil con una jeringa o similar, y prueba a ver si así arranca.
Suerte.
caddysane
Cita de: CIMA en Diciembre 07, 2011, 00:19:52 am
Suerte.
hola CIMA,
si es el modelo que me dices (cajon con tubos) el mecanico me dice que ha testeado la bomba y no llega corriente?¿ no lo entiendo que es lo que hace clack clack entonces? probare lo de cebar el tubo... sigo informando
y muchas gracias
Mi trabajo
www.artdsc.com
Cuatroymiedo
tu mecanico no sabe de eso. A la bomba no le llega corriente de manera continua sino a pulos (clack, clack, clack) y eso con un tester normal no sale eso esta bien por que tu dices que se ollen. Que no toque mas que se la va a cargar.
Dos cosas para empezar...
1 Desconecta la amilentacion de gasoil del cuerpo de la calefa y ponla a funcionar. Si todo es correcto te echara escupitajos de gasoil por el tubito. Si no es asi hay que seguir el tubito hasta el deposito por si estuviera roto.
2 En el cuerpo de la calefa hay un caperuzon rojo o naranja. Quitalo y desatornilla los cables y despues esa especie de bujia, veras una resistencia que debe estar integra.
Ya contaras!
caddysane
Cita de: Cuatroymiedo en Diciembre 07, 2011, 18:43:14 pm
Ya contaras!
gracias quatroymedio hare estas comprobaciones y te comento, la bujia que comentas es la que se pone al rojo vivo no?? esa me funciona bien...bueno me miro el tubito de gasoil!! haber si lo consigo que aki en seu d urgell mete una rasca ya que no se puede ir ni a comprar el pan imaginate salir con la furgo!
Mi trabajo
www.artdsc.com
Cuatroymiedo
asi es, la que se pone al rojo. Una cosa menos.
FREDDY_LENA
Caddysane al final en que quedo la cosa?
