Noviembre 24, 2026, 00:45:39 am
arranque???
Iniciado por domadelao, Noviembre 23, 2011, 16:25:50 pm
domadelao
hola. alguien puede ? decirme porque no arranca una T4 1.9 td despues de intentar arrancarla arrachas y despues de  cambiar la batería.......GRACIAS
SoyGenin
Como no digas más poco se te va a poder ayudar. Ya de por si, dar un diagnóstico a distancia suele ser jodido, para que sin detalles poder decirte algo.
El motor gira? (parece que si, pero no lo dices)
Si gira, hace algún intento de arrancar pero no lo hace?
Empujando lo has probado?
domadelao
El motor gira, pero no arranca... es como si no entrara gasoil
la llave no es
tiene gasoil
cuando insisto se enciende el testigo del aceite y pita
antes de quedarme sin batería arranco pero tenia la primera puesta y se calo
javiseiscientos
comprueba ke cuando des contacto con alguien mires si suena un clak en la bomba de combustible
domadelao
Noviembre 24, 2011, 03:28:18 am #4 Ultima modificación: Noviembre 24, 2011, 03:31:21 am por domadelao
La furgo esta en el mecánico..... pero esta un poco liado
Que es lo que pasa si se oye o no el clak?
  gracias
cukiyo25
has provado con la llave de repuesto?
puede ke tengas descodificada la llave y el inmovilizador impide ke la bomba de gasoil se active y no te llega gasoil.
tinerfe vw
Eso es verdad no hay que descartar ninguna solucion, estos cacharros dan muchos problemas, o es que al estar en un foro te enteras de todos los fallos y los vemos reflejado en la furgo nuestra, lo llamo "sicosis", saludos campers
