VW T4 2.5 TDI 102CV.- Fallo en "sensor de aceite" ¡Taller!
Iniciado por eL_July, Noviembre 22, 2011, 09:47:45 am
zündfolge
Hola de nuevo.
Si sacando el conector del medidor de nivel/termómetro el fallo no se manifiesta significa que el cable que va al cuadro está en buen estado, vamos, eso parece.
Me choca un poco que midas sólo 10,8 V en el conector, és muy poco.. Has medido la tensión en la batería?, quiero decir, con el contacto puesto?. Puede ser que tu multímetro no esté bien calibrado, contrástalo con la tensión en la batería, pero también con el contacto puesto !
El cable que alimenta el sensor es un 15, esto és corriente después del conmutador de encendido, y según el esquema no hay ningún conector intermedio. Si todo está como debe deberías tener una lectura de unos 12,6 V por lo menos.
La electrónica es muy sensible a las caídas de tensión, me sigues?, vuelve a comprobar las tensiones y ya dirás que encuentras.
Buen finde.
Puntatenefe
Junio 01, 2025, 19:27:07 pm #16 Ultima modificación: Junio 01, 2025, 22:52:36 pm por Puntatenefe
Cita de: zündfolge en Mayo 30, 2025, 19:00:49 pmHola de nuevo.
Buen finde.
Pues tienes razón, esa lectura no es buena. Me dejé llevar en que llevaba tensión y que alomejor ese era su voltaje de trabajo... Esa fue la explicación que le dí pero nada más lejos de la realidad. Seguro que fue una lectura errónea por estar muy incómodo midiéndolo. Después de leerte me quedé pensando y acabo de revisar de nuevo.
De nuevo al desconectar el sensor el fallo desaparece del cuadro. Esta vez he medido mejor y me ha dado lo mismo que la batería con contacto abierto, 12,2 (12,6 sin contacto en la batería, lleva unos 4 o 5 días sin moverse).
Así que creo que el siguiente paso va a ser cambiar el sensor. A ver que te parece. Gracias otra vez
zündfolge
Cambiar el sensor és la opción más rápida, barata y factible. Pero también una lotería...
Estuve leyendo en foros alemanes, algunos decían que el fallo desaparecía temporalmente con sensores "piaratas", pero volvía a manifestarse en breve, y sólo desaparecía montando uno original VW.
Ya dirás...
Puntatenefe
Cita de: zündfolge en Junio 02, 2025, 18:33:54 pmCambiar el sensor és la opción más rápida, barata y factible. Pero también una lotería...
Ya dirás...
Pero cambiar el sensor es la opción que me queda. Ya está comprobada la alimentación al sensor y su cable de señal aparentemente también está bien. Si miro el esquema lo único que, se supone, falta por revisar, sería el sensor; y este para revisarlo habría que cambiarlo... al menos hasta donde yo sé. Es el siguiente paso que darías tu ?
Si, sé que si lo compro, lo compraré original. Luego hay otra opción que es recodificar una numeración que tiene el cuadro, no se si via vag-com, y decirle que no tenga en cuenta esas comprobaciones especiales que hace este sensor. No se si lo has escuchado alguna vez.
La marca original del sensor es Hella, verdad ? Creo que lo vi por autodoc, preguntaré a alguna tienda de por aquí a ver si tienen. Esperemos que se siga fabricando.
Y una vez que lo tenga pues habrá que sacar todo el aceite. Le dije al mecánico de cambiar sensor y aceite de una, para aprovechar, ya que le tocaba, y sin embargo me cambió el aceite pero no el sensor, segun sus palabras, "lo medí y estaba bien, asi que debe ser fallo del cableado o del cuadro u otra cosa". El mayor problema es que la zona está llena de aceite con tierra y pedritas y no me gusta tocar mucho el perno que se suele usar para sacar todo el aceite porque tengo 0 exp.
Pero me parece a mi que va a tocar aprender.
Entonces, resumiendo, crees que debo cambiar el sensor ? Me confunde un poco tu mensaje. Y la otra pregunta es si la marca original del sensor es HELLA, y entiendo que sí se deben seguir fabricando.
Gracias de nuevo.  .ereselmejor
zündfolge
Si fuera mi coche cambiaría el sensor. Peeeeero, hay que considerar que el problema sea del cuadro, aunque no lo creo.
El fabricante del sensor original, ni idea...
Limpia el cárter, el sensor y el cable todo lo que puedas. Creo recordar que el par de apriete del tapón es de 30 Nm.
Suerte.
zündfolge
Se me ha pasado por alto recomendarte otra prueba. Poner una lámpara de pruebas en el sensor, esto és desconectar el conector y conectarla al positivo y negativo, de ésta manera compruebas si la instalación "aguanta" el paso de corriente.
Puntatenefe
Claro, a mi por lo menos no se me ocurre mas pruebas ni estar desmontando más nada si, aparentemente, el sensor no está funcionando bien. O al menos es lo que indican las otras pruebas. La dinamométrica que tengo llega hasta 25 Nm o algo así, igual me aventuro a meterle el cambio cuando tenga el sensor. O voy a mi otro mecánico de confianza.
A ver si consigo el sensor. Quiero pensar que el cuadro está bien.
Respecto a la prueba que me dices, a ver si pruebo con un bombillo de coche básico. Me imagino que la corriente que consumirá el sensor será muy muy poca, pero en estos casos nunca está demás cualquier prueba, siempre puede ofrecer resultados interesantes.
Un saludo, hablamos, gracias. Cuando avance algo lo pondré por aquí.
Puntatenefe
Actualizo aquí para apuntar que me encontré una factura del antiguo dueño con el cambio de sensor de aceite del año 2015, por lo que con lo que he investigado y las pruebas que he hecho, siendo el fallo intermitente, que aparece, digamos 4 de cada 5 veces que uso el coche, pues creo que es el sensor el que tiene el problema.
Como creo que ya dije, el señor del taller lo midió, pero su medida no debió ser muy efectiva. Este sensor tiene algo más de electrónica de lo normal y quizá al medirlo salga bien, pero internamente se le fastidia algo que luego el vehículo detecta como error. El caso es que le comenté que como iba a cambiar el aceite que aprovechase a cambiar el sensor, pero me cambió el aceite y el sensor no lo tocó, así que el próximo cambio de aceite lo cambiaré (o yo o el del taller).
SKYONE
He tenido el mismo problema que tu en dos ocasiones. Es el sensor , por algún motivo se saturan con el aceite y fallan... puedes probar a puentear el conector con un clip y cerrar el circuito , si asi no te da mensaje de error ya lo tienes .
Consejo,  compra marca hella , es exactamente el mismo que trae la furgo de serie y te quitas de problemas.
Suerte !!
Puntatenefe
Hola Skyone,
Gracias por tu aporte. Hace unas semanas, trasteando los documentos/facturas que me pasó el antiguo dueño de la furgo, vi que en 2015 el sensor se cambió. Eso, unido a que a veces no me da fallo y que cuando lo desconecté tampoco me dió fallo, me ha dejado claro que es el sensor.
Me deja muy mal sabor de boca ir a un mecánico especialista en T4 y que me diga "medí el sensor pero está bien, debe ser problema eléctrico o de cableado ..."
En fin, pillaré el sensor y lo dejaré para el próximo cambio de aceite, si no me "caliento" antes jejejej
Creo que el motivo de que se saturan es que la pequeña placa de electrónica que traen es bastante débil ante tener aceite por ahí durante años.
Muchas gracias, un saludo
SKYONE
Si ,el sensor es bastante sensible . Yo en un intervalo de 4 años lo he cambiado 2 veces .
De todas formas no te preocupes por llevarlo asi, no pasa absolutamente nada . Revisa en aceite de vez en cuando y ya esta.
Un saludo!!
Rinconperez
Buenas soy nuevo por aqui, tengo una VW T4 DEL 2002, LA 2.5 102CV, y cuando hago unos quilometros y empieza a coger temperatura me salta el fallo depresion de aceite STOP.
A veces se quita, pero salta al poco tiempo de nuevo.
Comprobado presion y cambiado dos sensores de presión, me dicen que es el cuadro.
Alguien  tiene alguna idea por aqui
Subo foto del problema
Gracias de antemano
Puntatenefe
Cita de: Rinconperez en Abril 18, 2026, 00:52:19 amBuenas soy nuevo por aqui, tengo una VW T4 DEL 2002, LA 2.5 102CV, y cuando hago unos quilometros y empieza a coger temperatura me salta el fallo depresion de aceite STOP.
Gracias de antemano
Hola compi, te animo a pasarte por los apartados de "presentaciones" y "furgonetas de los foreros" para presentarte tú y tu furgo !!
Respecto a tu problema, en este hilo se habla de la luz naranja, que es fallo de sensor, como ya sabrás. Y también sabrás lo que es la luz roja.
Lo que te puedo decir o recomendar es que revises un poco más detenidamente el cableado y las conexiones eléctricas, tanto las positivas como las masa o negativas que tengan que ver con los sensores.
Es raro que el cuadro sólo te falle cuanto está caliente (aunque podría pasar, desconozco...) Y la diferencia entre caliente y frío es una densidad muy diferente del aceite, así que también sería bueno intentar tener una segunda opinión en otro taller que sepan algo de T4.
Saludos, espero que lo soluciones y no te olvides de dejar un mensaje en el día que lo soluciones, que espero que así sea pronto, con el fallo que te estaba ocurriendo !! Suerte !!
zündfolge
Dices que te han comprobado la presión, y que has cambiado dos sensores, pero, has comprobado el cableado???
Podría ser un fallo del cuadro, pero sobretodo asegúrate de que la presión es correcta.
Rinconperez
Gracias, por los comentarios.
La presion de aceite esta comprobada con manómetro y esta bien.
Probaré a mirar los cables a ver si falla algo cuando la temperatura del motor sube.
Creo que si el problema fuera real  y tuviera depresión de aceite ya hubiera roto, ayer mismo hice como unos 40km con ella y no falla, simplemente que cuando coge un poco de temperatura salta el fallo, lo apago y se quita, pero al minuto vuelve a estar el fallo
