Noviembre 19, 2026, 19:14:25 pm
Donde buscar motor Vito del 96
Iniciado por isconvi, Noviembre 22, 2011, 01:12:07 am
isconvi
Buenas amantes de las Vans, por fin me he echo con una furgo, pero con el problema que hay que canviar seguro el motor ya que echa todo el aceite por el tubo de escape y mucho humo blanco.
Me gustaria saber si conoceis algún sitio donde llamar o mirar para conseguir un motor de una Vito 110D. Ya he mirado en los desguaces cerca de mi casa y nada.
Y si tambien me pudierais decir si echiste algun manual o guia para canvios de motores...jejejeje
lian
Buenas por lo que cuentas si tira aceite por el escape y tira mucho humo blanco.... eso es casi seguro turbo petado. Si es solo eso(que habria que mirarlo bien no se haya cargado algo mas) no te metas en cambio de motor cambia el turbo y ale a tirar. Para buscar algun motor deberias decir de donde eres si lo quieres cerca. Buena suerte.
casi el inicio
P3ri
isconvi
Gracias por vuestro tiempo.
De momento sigo buscando por desguaces a ver.
A por cierto gracias por la respuesta del turbo pero mi modelo es mas vieja y no tiene, por eso me estoy liando a buscar un motor, porque tampoco se si valdria la pena solo mirar si se puede arreglar el que lleva ya que tan solo tiene 130000 Km
Gracias.
vale46
isconvi
Uffff me sirve pero me queman los precios, jejejej aún tendre que dar de baja esta furgo y cogerme otra, poque por casi 3000 eurazos!!!!! no se no se
GTFOUR
Noviembre 25, 2011, 23:08:40 pm #6 Ultima modificación: Noviembre 28, 2011, 20:43:37 pm por GTFOUR
la 110D si lleva turbo, la que no lleva es la 108D. Si es una 108, tal vez sean los retenes de valvula, y con hacer la culata soluciones el problema. Tambien podrian ser los segmentos o una camisa rayada. Yo contaria con una opinion profesional para que con una prueba de compresion te diagnostique cual es el problema concreto de tu motor y a partir de ahi tomar la decision de reparar o comprar otro motor. Un saludo y ya nos contaras
isconvi
La 110D si lleva turbo???? pues no me dijo lo mismo un mecánico ( o eso creo que era..jejeje) el otro dia, hombre si fuera el turbo casi mejor no?
Para mi desconocimiento cómo puedo ver el turbo?????
Gracias por todos los comentarios.
GTFOUR
Esta por detras del motor al abrir el capo, necesitas meterte por debajo para verlo. Si le sacas una foto al motor y la cuelgas en el foro, te podemos decir si tu vito es 108D o 110D
isconvi
Pues segun la ficha técnica del coche si que es 110D.
Segun los manuales del foro que me he descargado tambien dicen lo mismo del turbo, a ver si le saco unas fotos y me decis.
JaviMora
Yo tengo una Vito 108d y le ocurria exactamente lo mismo que a la tuya. Cierto es que la mia no lleva turbo, pero hacia lo mismo..... tiraba aceite al escape y muchisimo humo blanco. El problema eran las guias de válvula que estaban echas polvo.
Creo que el trabajo de culata fueron sobre 400 euros, mas 150 o asi de mano de obra...
Si tu motor tiene 150mil kms, olvidate de comprar uno de desguace, seguro que esta peor y te va a costar mas que dejar el tuyo casi nuevo.
isconvi
Perdon era una prueba
Aqui van unas fotillos por si me podeis sacar de dudas:
(espero que se vean)
GTFOUR
Tienes una 110D y tienes turbo. Que te hagan las pruebas necesarias para determinar la averia y luego te lo piensas. Piensa que un motor de desguace puede estar parecido al tuyo....o peor
isconvi
Mil gracias por la información GTFOUR.
