Noviembre 18, 2026, 07:09:02 am
starter automatico
Iniciado por iongs, Noviembre 21, 2011, 23:33:29 pm
iongs
buenas,tengo una 1.9 df por agua que lleva starter automatico el cual cuando la furgo esta fria,antes de arrancar,pisas el acelerador despacio pero hasta el fondo sueltas, la das a la llave y arranca .de momento se queda acelerada y alde un minuto o minutos le das un golpe de gas y el ralenti baja y se queda estable.
ahora bien,cuando la furgo esta caliente a la hora de dar a la llave hay que ayudarle pisando el acelerador.hasta hay todo correcto.
ahora os explico; si arrancas la furgo y al de poco tiempo la paras sin que el ralenti caiga,cuando vuelves a arrancarla es como si se quedara a 3 cilindros hasta que le da el punto y se pone bien.
puede ser que el carburador se quede como pillado??
que os parece??
perdonad por el toston.
cudom26
Mi antigua furgo tenia el mismo motor, mira a ver si tienes una bujia en mal estado
iongs
las bujias,no creo,tendran 15000 km como mucho.
