Noviembre 24, 2026, 05:15:47 am
zumbador de luces encendidas
Iniciado por maral, Noviembre 21, 2011, 21:07:22 pm
maral
Noviembre 21, 2011, 21:07:22 pm Ultima modificación: Noviembre 21, 2011, 22:45:00 pm por maral
Hola a todos hace pocos dias que me pusieron la segunda bateria, cuando la traje la furgo me di cuenta que no funcionaba el chivato acustico de luces encendidas , probe el pulsador de la puerta y esta bien, comprobe que en la base del rele 36 que es el zumbador , pulsando el pulsador de la puerta me llegan 12v en las patillas gordas y se corta al pulsar; y en las patillas pequeñas no me llega nada . El rele le he probado con una fuente de alimentación, el negativo en la patilla gorda que esta sola y el positivo en la otra gorda, no me hace nada; pero en cualquiera de las otras dos patillas pequeñas me suena el zumbador, y hay me he quedado y ya no se que hacer mas. He estado buscando por el foro, pero no encuentro el problema que tengo, si alguien me sabe decir algo, estaré muy agradecido.
maral
He desmontado todo el cuadro y en principio parece que todo está bien, no encuentro el problema ayuda por favor............
KEVGUAY
en mi pulsador se habian sulfatado los terminales faston y no funcionaba... asi que quite los pulsadores los limpe bien y ahora funciona... si no me equivoco funcionan connegativo... si quieres te lo miro.
Saludos...
maral
gracias intentare limpiarlos, pero lo que me estraña es que me llega tension a la base del rele  zumbador y cuando pulso se quita.
maral
problema arreglado, habia un cable roto
tinerfe vw
Mejor un dolor de cabeza menos, esa parte se oxida y hay que tenerlo en cuenta la humedad el agua y el calor son enemigos comunes de esos interruptores, en la mia me paso en el interruptor de la puerta de corredera, se desmonto y solucionado con un papel de lija y una limita, revise los otros dos y estaban oxidados limpieza y zas a funcionar sin problemas, saludos campers
maral
gracias pensamos que era otra cosa pero era una tonteria, pero como no sabiamos cual era el problema nos dio unos pequeños dolores de cabeza, menos mal que era una tonteria y todo arreglado, saludos a las islas.
+gvr
Hola Maral, estoy en la situación en que tu estabas pero aun no me he metido a fondo, en falta comprobar el cuadro. Me podría decir donde se te rompió el cable por si es un fallo que también me pudiera pasar a mi? Que cable es y de donde viene y a donde va?
Muchas gracias!
maral
Hola +gvr: estaba un conector roto de la parte de atrás de la caja de fusifles, de todas maneras mira antes en la puerta a ver si es lo que dicen otros foreros , que con limpiarlo y poco más ya está, a nosotros es que nos pusieron la segunda bateria e igual se rompió algo al ponerla porque gusto después ya no funcionaba, pero mira a ver primero y si necesitas algo me decis a ver si te puedo ayudar.
+gvr
Gracias, lo del interruptor de la puerta ya mo miré, y los fusibles, pero los miraré otra vez y también le toca al cuadro.
Un saludo!
SiErRa86
A mi tampoco me funciona, y no son los finales de carrera de la puerta, para llegar al cable hace falta quitar el volante¿?
maral
No no hace falta quitar el volante , en la mia esta a la izquirda del volante la caja, sino mira el rele numero 36 que es el zumbador
