Noviembre 11, 2026, 03:19:55 am
Campana extractora compacta lowcost
Iniciado por Superlimako, Noviembre 15, 2011, 22:54:09 pm
pareja d3
Cita de: wyc en Noviembre 17, 2011, 14:03:40 pm
siempre puedes comprar plakene, y tener una plantilla hecha...
Como no sabía que era eso de Plakene, lo he buscado...
Melnik es la creadora de Plakene, una marca que ha conseguido prevalecer comercialmente sobre el resto de su mercado, convirtiéndose así en un referente y genérico único por su calidad y características.
Plakene ha demostrado de forma continuada, desde su aparición, todas las extraordinarias cualidades y prestaciones que hacen de este soporte un material imprescindible en innumerables aplicaciones.
Plakene es una lámina de polipropileno fabricada a través de dos procedimientos: extrusión y gofrado por calandrado.
Plakene es ideal para las artes gráficas y su estilo ultramoderno es muy apreciado por artistas creativos y diseñadores.
Fuente: MELNIK
DISCOVAN
Cojonudo el brico, si señor una idea genial .palmas Te da suficiente chicha ese motor?? Sobre todo cuando cocinas algo que echa mogollon de humo... A mi furgo le fabrique hace algunos años un extractor fijo sobre el mueble que tiene encima de los fuegos con salida lateral por el techo de fibra y tuve que cambiar el ventilador como el tuyo por uno de -servidor- que da 0´86Amp., ya que no daba caudal de evacuación suficiente y añadirle un potenciómetro para podre regular el caudal de aire, ya que según lo que cocines, poder elegir que extraiga mas o menos humo. Eso ayuda a que en invierno no se nos vaya todo el calor de la furgo en invierno, ya que extrae todo aire y humo.
Muy buen trabajo, si señor... mola... ;)
sentinel
Cita de: Piernodoyuna en Noviembre 16, 2011, 10:53:15 am
Así se llaman. Y no es para torturar al pobre animal, sino para evitar que se quite una venda, por ejemplo.
Lo bueno que tiene el collar es que desplegado no es más que un plástico plano, que se puede guardar sin que moleste bajo el colchón (metíendolo antes en una bolsa, que es de suponer que cada vez esté más grasiento. De echo todo esto hay que pensar que habrá que renovarlo cada cierto tiempo, que estará cada vez más sucio).
También se podría poner un collar isabelino en el extremo exterior alrededor de una ventilador más grande. Así chuparía más la campana. Pero ya serían más trastos.
al desplegarlo es de facil limpieza...ya que queda plano...
Doble de kristian pielhoff en las escenas peligrosas... ;)
Bricolero por hobby.
Superlimako
La he probado ya en seis o siete ocasiones y en este tiempo ya no salgo de casa sin el inventillo!
Con la furgo totalmente cerrada,solo un pelin abiertas las ventanillas para ventilar,se traga todo el humo y no queda nada de olor .loco2
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
furgokike
Una opción que tambien funciona y que ademas sirve para quitar un poco de calor cuando dejamos la furgo aparcada en verano.
He usado un ventilador de PC a 12v, super silencioso. El más grande que venden de 25cm. 13€ me costo. El resto es artesano. La toma de luz la saque de las luces de las camas y el interruptor esta metido en el armario.
La unica pega es que hay que quitarlo para cerrar la claraboya, pero hasta que la cambie por una Fiamma con ventilador, esto nos sirve y funciona de maravilla, no huele nada la furgo cocinando.
guillo
Diciembre 26, 2011, 23:21:19 pm #21 Ultima modificación: Diciembre 27, 2011, 00:11:14 am por furgokike
Cita de: furgokike en Diciembre 25, 2011, 21:56:43 pm
buenas noches. furgokike donde has comprado este pedazo ventilador?
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
furgokike
Cita de: guillo en Diciembre 26, 2011, 23:21:19 pm
Lo venden en cualquier tienda de ordenadores.
http://www.appinformatica.com/ventiladores.htm
Si cambio la claraboya por una fiamma turbovent (Ampliando el hueco) lo vendere ya bricoleado con la claraboya incluida.. pero para eso tengo que ponerme con el cambio y ya llevo unos cuantos meses de retraso.
En concreto el mio es este  (13€) y es super silencioso. A veces nos lo dejamos puesto despues de hacer la comida y nos acordamos un buen rato despues al recoger para arrancar.
http://www.appinformatica.com/ventiladores-tacens-aura-pro-fan-250x250-16dba-133cfm.php
guillo
tiene muy buena pinta,voy a hechar unas medidas ;D.muchas gracias
viano
Nosotros también hicimos un extractor con los ventiladores baratos de PC:
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
