Noviembre 24, 2026, 16:24:44 pm
Porta skis
Iniciado por ruben_esko, Noviembre 15, 2011, 20:56:37 pm
ruben_esko
Hola! Se que se a hablado largo y tendido de este tema, pero he estado mirando y la forma en la que yo quiero hacerlo es esta:
http://img150.imageshack.us/img150/1410/dscf0151au5.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/150/dscf0152ef6.jpg/
Mi duda es que pasa con la matricula, se puede llevar una matricula encima de los esquis sin mas? o hay que poner con algun soporte con iluminacion...
La otra opcion seria poner los porta skis para llevar las tablas de snow en horizontal, pero esta idea no me acaba de convencer.
gracias!
Mr_Frenillo
Noviembre 15, 2011, 21:01:47 pm #1 Ultima modificación: Noviembre 16, 2011, 01:01:55 am por Mr_Frenillo
Deberás poner matricula y además la placa obligatoria V-20. Porta-matrículas no te haría falta siempre que no tapes ninguna luz ni la matricula con las tablas, ya que esta tiene que ir iluminada. Yo las llevo en horizontal para no tapar la matricula y así solo tengo que poner la V-20. Todo dependerá mucho también del tipo de porta-bicis y porta-tablas que tengas.
Te dejo una foto:
ruben_esko
Noviembre 15, 2011, 21:06:00 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 15, 2011, 21:07:39 pm por ruben_esko
El portabicis es un carry bike en una t4. Y los portaskis son unos del few vert que tenia de antes. lo que no me convence de llevarlas asi es que no me entran las tablas con las fijaciones hacia dentro. Y dejandolas hacia fuera las pueden robar.
Mr_Frenillo
Para cuantas bicis y para cuantas tablas es cada cosa? Si la respuesta de ambas es de dos o de 4, entonces hay varios bricos por el foro para ponerlas en horizontal y evitarte problemas con la matricula. Luego ya a gusto de cada uno...
ruben_esko
El porta bicis es para dos bicis, y los portaskis para 4 tablas, pero yo seguramente solo llevaria dos tablas, o una tabla y un par de skis.
Mr_Frenillo
Que el portabicis solo sea de 2 bicis y el portaskis tan grande, para 4 tablas, hace la cosa un poco mas complicada, pues la superficie para instalarlo es menor. Tienes varias opciones. Ideartelas, mediante agujeros con tornillo y tuerca, para unir el portaskis en vertical a la altura que quede centrado en los railes del portabicis o mover uno de los carriles al ancho total del portatablas y unir del mismo modo. En este ultimo caso, tendrías que agujerear las barras del portabicis en un punto mas bajo, pero suficientemente alto para que libres la matricula.
Te dejo varios bricos con fotos, donde lo veras mas claro que con mis palabras:
- Primera opción: http://www.furgovw.org/index.php?topic=217698.msg2388048#msg2388048
                            http://www.furgovw.org/index.php?topic=181423.msg1510479#msg1510479
- Segunda opción: http://www.furgovw.org/index.php?topic=207927.0
- Otras opciones: http://www.furgovw.org/index.php?topic=187451.msg1966712#msg1966712
                            http://www.furgovw.org/index.php?topic=159731.msg1154785#msg1154785
Barbaroja
Cita de: Mr_Frenillo en Noviembre 15, 2011, 21:01:47 pm
Creo que la v20 con el portabicis así recogido no es necesario, ya que lo que sobresale no supera el 10% del total de la furgo.
Yo también llevo las tablas ahí y la poli no me ha dicho nunca nada, habiéndome parado un par de veces para registrarme la furgo.. no sé...
Mr_Frenillo
Noviembre 15, 2011, 23:58:54 pm #7 Ultima modificación: Noviembre 16, 2011, 00:55:13 am por Mr_Frenillo
Por lo que tengo entendido, siempre se debe llevar la V-20 puesta, este desplegado o no. Otra cosa es que hagan la vista gorda. Ademas, en caso de llevarlos en vertical si tapa la matricula, debera llevar portamatriculas, pues es obligatorio que la trasera vaya iluminada. Saludos!
villajoyosa
Muy interesante el resumen.
Abrí un tema (con ningún éxito, por cierto) sobre colocar los esquís en vertical...
Sigo el hilo.
ama dablam
para llevarlos vertical es el mejor sistema porque no tapas nada, y puedes llevar 4 pares.
villajoyosa
Cita de: ama dablam en Noviembre 16, 2011, 14:57:54 pm
De todo lo visto es lo que más me convence, la verdad.
AfricaTwin
Siento informaros que el 3+3 de FIAMMA, a no ser de que lo hayan sacado de nuevo al mercado, hace unos añitos que está descatalogado.
De hecho, cuando yo compré el mío, ya eran unidades de stock.
Kirkil
Hola Mr_Frenillo, yo tengo un portabicis original de vw t5 como el tuyo. Me podrias decir que marca de portaesquis has colocado?
Kirkil
Se me olvidaba, y alguno foto de cerca de como atar los portaesquis?
Gracias y un saludo
Mr_Frenillo
Los mios son de la marca Feu Vert y tienen sistema de atado mediante abrazadera, sin tener que agujerear, se agarran al carril. Yo le hice una pequeña modificacion mediante escuadras por no hacer agujeros, pero estoy pensado taladrar para que queden fijos y algo mas fuertes, ya que el sistema rapido que traen puede resultar algo debil. No tengo mas fotos, si puedo sacare mas o si lo modifico.
