Septiembre 28, 2026, 19:38:10 pm
Problemas con la batería auxiliar
Iniciado por MaceArt, Noviembre 13, 2011, 17:20:33 pm
MaceArt
Mi batería auxiliar no se si esta bien o mal
Pongo el conversor e incluso con el motor en marcha y cargando da baja batería
Como puedo comprobar si la batería esta bien o mal???
El inverter es nuevo pero como la batería es de acido igual con los ciclos de carga y descarga se jodio
Si te crees el mejor significa q no puedes mejorar
Skalmenar
porque no pones un pequeño esquema de como tienes echa la instalacion??
suerte!
Salut!
trippleA
Para comprobar la bateria mides con un polimetro la tension (V) entre los dos bornes de la bateria  ;)
Pero o mucho consume ese aparato o con el motor encendido deberia funcionar yo revisaria primero la instalacion del conversor
como lo conectas a la bateria ???
cukiyo25
como tienes instalado el inversor?
no lo estaras conectando a una toma mechero de 12v ,no?
Bakoa
mmm, si la bat de veras no carga iria en busca del rele!
