Septiembre 29, 2026, 05:57:16 am
ideas para aislar y amueblar cosa sencilla
Iniciado por imanoltxu, Noviembre 07, 2011, 18:15:50 pm
imanoltxu
HOLA ME COMPRE UNA TRANSPORTER EL VERANO PASAO DEL 91 Y BUENO DESPUES DE LUCHAR CON EL RADIADOR PARA VOLVER A ACTIVARLO Y  ENCONTRARLO E DECIDIDO  PONER CAMA, ARMARIOS Y LO MAS IMPORTANTE AISLARLO Y NECESITO AYUDA, OS DEJO LAS FOTOS PARA KE LA ECHEIS UN VISTAZO Y COMENTEIS GRACIAS Y SALUDOS ! http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=37.0# http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=37.0# http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=37.0#  http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=37.0#
DISCOVAN
El link que has puesto no va, a ver si puedes cambiarlo... ;) Tienes montones de preparaciones, equipamiento, muebles, aislamientos con varios materiales etc por el foro. Si le echas un ratillo en buscar y ver puedes ir decidiendo que es lo que quieres o necesitas...
Aquí tienes un montón para ir viendo y absorbiendo ideas...
http://www.furgovw.org/index.php?board=25.0
Bienvenido al furgomundo.... ;)
imanoltxu
las fotos sone stas :)    *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
DISCOVAN
Con esa peazo furgo tienes unas posibilidades enormes. Decide lo que quieres, cama -imprescindible-, cocina, fregadero, wc, depósitos agua limpia y grises, muebles, calefacción, doble batería -imprescindible también- luces tipo numero etc... y decide su ubicación, hazte primero un plano con ordenador o a mano alzada con las medidas y distribuye el mobiliario y demás elementos lo mejor posible intentando obtener el máximo espacio libre cuando todo este en posición de "reposo", osea cama sin montar etc. para que la habitabilidad sea máxima...
Furgosaludos... ;D
imanoltxu
si alguien tine fotos de su furgo para hacerme una idea lo agradeceria bastante para ubicarme un poko, o kmo a echo la instalacion o algo :)
DISCOVAN
Busca en el link que te puse anteriormente T4 no preparadas de fabrica y veras como se lo curra la peña...
imanoltxu
no veo el link,1 puedes enviamerlo otra vez?
DISCOVAN
Cita de: imanoltxu en Noviembre 08, 2011, 00:26:37 am
clika en este link que te pongo abajo y baja hacia abajo...
si no te va vete a Foro » General » Furgonetas de los Foreros y alli busca t4 o t5 ya que el habitáculo es mas o menos igual...
imanoltxu
pufff hoy e estado intentando cambiar el maldito radiador, despues de soltar los tornillos del capo, y de la guantera por fin llege a el  .malabares  .malabares pero.. hay el problema, se mueve y puedo tirar para abajo, pero hay algo que no me deja soltarlo del todo...alguien sabe?
