Base giratoria, ¿diferencias entre las de antes y después del 96? [VW T4]
Iniciado por tartanilla!!, Noviembre 04, 2011, 23:23:16 pm
maelstroom
aunque el post ves antiguo, contesto que a alguien puede interesarle:
compre una base scopema homologada para t4 posterior al 96.
cuando intento instalar veo que no coinciden los agujeros, compruebo y el asiento, aunque la furgo es del 2000 el asiento es del 94 je je.
resignado, veo las diferencias y son:
los agujeros de la base giratoria con la base del asiento no coinciden por poco, y la metrica de los tornillos es diferente, ademas suponiendo que la instalara, al girar pegaria en el cinturon de seguridad que esta atornillado al asiento pero tambien en la base impidiendo el giro.
cagandome en lo mas barrido, al final lo arregle todo.
los agujeros de la base los rellene con soldadura, haciendo nuevos agujeros a la medida de la base giratoria y del asiento por debajo.
para poder realizar el giro correctamente, desmonte el soporte del cinto, anulando la parte atornillada a la base del asiento, y dejando solo la parte que esta a la altura del asiento, curiosamente en el asiento tiene un agujero grande donde despues de hacer un agujero similar en el trozo de cinturon atornillo y queda casi igual que un asiento posterior al 96.
al final funciona todo DPM
