Noviembre 19, 2026, 18:32:37 pm
Aislante Polynum para suelos de furgos
Iniciado por rualdair, Noviembre 04, 2011, 21:33:48 pm
rualdair
Noviembre 04, 2011, 21:33:48 pm Ultima modificación: Noviembre 07, 2011, 17:59:54 pm por falco
Hola.
Existe un aislante el suelo de la furgo llamado Polynum BLH (optimersystem.com).
Tiene 8 mm de grosor.
Compuesto por:
Burbujas de aire de 4mm + lamina de aluminio en el medio + Burbujas de aire de 4mm
El polietileno de las  burbujas soporta hasta 300 kg/m2, por tanto no hay miedo a que se estallen las burbujas, manteniendo la camara de aire a los lados del aluminio.
saluditos... .palmas
.palmas .palmas :o
zion24
wille
Solo es para suelos ? se puede colocar en paredes ?
Seitan
Esta semana desmonte el suelo de la parte de atras de la furgo porque estaba EMPAPADO!!! El aislante que traia parecía el original igual que el suelo de plástico.
No me lleve ningun susto, por suerte, con el tema de la chapa, suciedad y poco mas.  :D
Ahora viene la duda. Que aislante y que suelo ponerle a la vito? Estuve por el leroy merlin y vi varias opciones. Aislante de 3mm o 7mm del reflectante para tarimas que no tenia mala pinta. Que opináis? Sera mejor el polynum que decís o saldra mas rentable el del leroy merlin para las prestaciones que va a dar?
Para el suelo encontré en oferta suelo vinílico adhesivo que es la opcion que mas me gusta y sale muy barato (28€). Pero que pondriais entre el aislante que va directamente sobre la chapa y el suelo vinílico? O directamente seria mejor poner suelo laminado de madera sobre el aislante y solucionado el problema? (tampoco descarto esa opcion)
