Noviembre 23, 2026, 07:24:48 am
Verificar pastillas
Iniciado por Mosquicho, Noviembre 04, 2011, 13:53:44 pm
Mosquicho
Buenos días
Tengo un T-4 multivan del 2000. Le he cambiado las pastillas de freno (delanteras y traseras), el líquido de frenos está ok, y sigue saltanto el aviso de VERIFICAR PASTILLAS. ¿que puede ser?
Algún tema del ordenador que se ha quedado con la alarma. Las pastillas las he comprobado y dan continuidad.
rudeoi
 hola , puede que sea un mal contacto comprueba el cable que va al chivato de la pastilla, siguelo  a ver si  esta pelado por algun lado y te esta haciendo masa.
a ver si te resuelve algo. saludos.
SoyGenin
Cita de: Mosquicho en Noviembre 04, 2011, 13:53:44 pm
Con este comentario supongo que le has puesto las pastilas con el sensor y has probado la continuidad del mismo. El caso es que no es el ordenador el que registra el fallo. No hay averia registrada por desgaste de pastillas. Es un circuito cerrado con el cuadro de instrumentos. Si se interrumpe... pita y se queda la luz encendida en el cuadro pero si quitas contacto eso no se registra. Digase tienes en algun punto cortado un cable, un conector que no hace contacto como debe (en los chivatos) porque no queda otra.
Mosquicho
Mil gracias, he comprobado la continuidad de los de las de atrás, ahora debo mirar  las de adelante, pero seguro que es lo que decis que en algún lado se está abriendo el circuito
