Noviembre 23, 2026, 14:09:18 pm
alarma de abs
Iniciado por javilop, Octubre 31, 2011, 19:03:48 pm
javilop
hola compañeros,el otro dia circulando por ciudad me salto la alarma de averia(roja)en el cuadro y al mismo tiempo la de abs(naranja),el caso es q me baje por si tenia algun nivel de liquidos bajo pero todo estaba bien,asi q volvi a reanudar la marcha y al encender de nuevo se apagaron las dos alarmas y siguio todo normal hasta la fecha ,no note nada en los frenos ni me volvio a suceder,mi pregunta es si os paso alguna vez esto o de q podria ser,mi furgo es una multivan 2.5tdidel 99 gracias de antemano y un saludo
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
tiopep
Ami tambien me ha pasado igual como tu , se me encendio el testigo de ABS i ESP i mire el nivel del liquido de frenos i estava correcto , i despues la encendi i nada de nada, supongo que se me habra quedado gravado la averia en la memoria de la furgo i cuando ponga el ordenador me dira lo que sucedio, cuando lo sepa te lo pongo aqui
javilop
....pues hoy me volvio a pasar,apague y volvi a encennder el contacto y se reseteo,sera algun sensor q empieza a dar la lata?le paso a alguien?
Bidassoa
Revisa los sensores que lleva cada rueda.
javilop
ok tendre q revisar este fin de semana,la verdad qsigue frenando bien pero es una lata q salte la alarma de vez en cuando,supongo q esos sensores seran otros distintos a los q indican q se acaban las pastillas de freno , verdad q nunca me fije en donde van,un saludo , seguire contando como fue la cosa
Drakkooll
Has cambiado alguna rueda últimamente??
A mí me ocurrió y era porque tenía una rueda desequilibrada. Hice equilibrado y todo correcto. Luego tuve que cambiar las cuatro porque esa ya estaba deformada y ya tocaba, pero con las 4 nuevas ya no ha vuelto a ocurrir.
También puede ocurrir ese problema porque el interruptor que, entre otras cosas, enciende la luz de frenado, yque está situado justo encima del pedal de freno, se haya estropeado, pero eso lo compras y lo puedes cambiar tú.
suerte
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
Rafatarifa
Yo cuando compré mi T4 Multivan 2.5 del 2000 me pasaba lo mismo de vez en cuando y era el interruptor de la luz de freno. Lo compré (8 o 9 euros) y lo puse en un momento, no hace falta herramientas. Y con esto se dejaron de encederse las luces y de pitar.
javilop
este fin de semana me pondre a revisar todo lo q me decis a ver si encuentro algo y os cuento gracias a todos
ismlop
Limpia la araña del abs el que va en el buje y el sensor.
owen
Javi pasate por mi curro y le metemos la maquina de diagnosis y sabemos de que va
fireman03
HOLA JAVI,
A mí me paso eso en mi passat, y al final era el módulo del abs(por lo visto fallan bastante) aunque solo tuve que cambiar la parte electrónica y me costo 400€, lo compre por ebay, ya que aquí no había la referencia del mio.
Por supuesto descarta todo lo que te han dicho antes y haber si tienes suerte y no te toca cambiar el módulo.
javilop
gracias a todos,aun no encontre el fallo tendre q seguir investigando ,eslo malo de las averias intermitentes, q no falla seguido .Owen a ver si tengo un momento y me paso por ahi.
