Instalación boiler Elgena KB6 12v [VW T4 California]
Iniciado por cimbike, Octubre 30, 2011, 12:55:07 pm
eneko
Cita de: cimbike en Noviembre 14, 2011, 10:06:30 am
Bueno si solo son unas burbujas supongo que no pasa nada, pero si medio depósito está lleno de aire ya no mola. Ya le hice el purgado, pero cada vez que cierras el grifo sale aire.
A ti, ¿te pasa eso cuando cierras el grifo?
Creo que por lo que cuesta una válvula anti retorno voy a probar a ver que tal....
pues es algo que no me he fijado nunca... me como muy muy poco la cabeza con estas cosas ejejeje
beep-beep
Cita de: SiErRa86 en Noviembre 14, 2011, 08:33:52 am
La respuesta de eneko me vale, si no quieres modificar carrocería y demás...
Por otro lado beep-beep, si no te mola el gas yo lo anulaba totalmente y cocinaba con una bustir, al final el peligro es el mismo tengas los aparatos que tengas, siempre que estén bien instalados...
Yo entiendo que el gas es peligroso, pero vamos que no están muriendo cada fin de semana camperistas ni autocaravanistas continuamente, creo que mucho es paranoia que nos hacemos, lo que esta claro es que hay que montarlos muy bien si lo haces tu o llevarlos a un especialista.
Mayormente es porque lo compré y estaba en la furgo, me decía su dueño que funcionaba bien, pero que tenía unos años encima. Cocino con bobona de butano K6 pero le quito y pongo el capuchon-válvula cada vez, le puse una llave nueva con su nueva goma hasta los quemadores, y conservo la llave triple anterior pero no la uso. Tal vez se un poco paranoico, en casa tengo la mural fuera de la vivienda. La calefaccion estatica a gasoil, recién puesta que no he tenido tiempo a comprobar como funciona todavía.
ocioso
Chicos en eBay venden estos dos ... elementos
Calentador de Agua Elgena KB6 Combi 12V 220V Boiler .....239 Euros
Calentador de Agua Elgena KB6 KB 6 12V 200W Boiler ......159 Euros.....
¿cuál es es que estáis instalando? gracias
eneko
cimbike y yo el de 12v
el que es 12v y 220v lleva una resistencia adicional que funciona a 220v y calienta anters.. siempre y cuando te enchufes en algún lado.. como un camping.. por lo qué.. para qué ibas a querer ducharte en la furgo si estás pagando un camping?
Aquí como no hay áreas con postes de conexión a 220v pues como que no nos vale de mucho...
Jon_Irun
Cita de: cimbike en Noviembre 12, 2011, 21:51:33 pm
Bueno, por fin ya me llegó la dichosa válvula termostática y finalmente he podido finalizar la instalación y el brico.
No me ha sido posible atornillar la válvula directamente al armazón metálico de debajo de los fogones, como yo tenía pensado porque no la podía poner a ras del armazón ya que la rueda o mando impedía que cerrase la puerta y si la desplazaba más hacia el interior del armario, la rueda o mando quedaba tocando el armazón metálico y eso impedía que se pudiera girar hacia un lado o otro.
Me he tenido que bricolear este soporte de aluminio.
Y el resultado creo que no está del todo mal.
Pero al llenar el depósito he observado que cuando cierras el grifo del agua, siempre retorna un poco de agua y aire por la manguera de la entrada de la fría del boiler.
Creo que una buena opción sería intercalarle una válvula antirretorno a la entrada del agua fría del boiler.
¿Que os parece la idea? Especialmente a esos que también lleváis el boiler en la furgo.
Yo creo que con la válvula antirretorno se evitaría que cada vez que se abra el grifo del agua, salga primero ese aire.  ??? ??? ???
Donde has pillado la valvula termostatica? en ebay el unico que la vende la tiene agotada (aunque creo que le llegan dentro de poco)
eneko
Joniman, la pilló en la tienda ebay que has mirado tú : http://www.ebay.es/itm/Grifo-Termostatico-Premezclador-Boiler-40-60-1-2-12mm-/220683838089?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3361c82289#ht_500wt_970
Llámale o ponte en contacto con el vendedor que lo mismo las tiene en el almacén sin meter a stock o te pone en espera o algo de eso...
cimbike
Cita de: Joniman en Noviembre 15, 2011, 15:18:21 pm
No lo pillé en la tienda esta de ebay, porqué me comentó que no tenía en stock y que quizàs le sería difícil de encontrarlos.
La válvula es de la casa Caleffi, http://es.caleffi.com/caleffi/es_ES/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family120_Thermostatic_mixing_valves_for_small_appllications/path/5~520~520-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo
,así que busqué por inernet cual era el distribuidor Caleffi más cercano que tenía y en la província de Tarragona y me salió que era Grupo Tainco, así que fuí allí y me lo pidieron.
Este es el que se regula entre 30-48º . Me ha tardado más de 2 semanas en llegar pero es lo que hay.
Sl2 y a disfrutar.
eneko
ah  no? pues perdona por presuponerlo cimbike...... algo sabía por el tema de los interruptores ya que como tengo la misma instalación me consultó
sorry
kookoo
eneko
a mi me está dando la caca todo el día con que ponga una llave de esas.. al final si le doy al coco termino poniendo también un intercambiador debajo de la furgo con la calefa trasera que me funciona con el hydronic y monto todas las polladas estas a ver...así meto agua caliente al boiler y gasto menos luz jijiji
Jon_Irun
Noviembre 15, 2011, 21:44:35 pm #56 Ultima modificación: Noviembre 15, 2011, 21:47:30 pm por Joniman
Cita de: kookoo en Noviembre 15, 2011, 20:48:45 pm
Acabo de hablar con Pepe (Ciudad Camper) y me dice que tiene nuevo modelo de valvula termostática.
http://www.ebay.es/itm/Grifo-Termostatico-Premezclador-Boiler-35-60-1-2-12mm-Agua-Caliente-Solar-/220894627436?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item336e58866c
Yo lo he pillado hoy. en cuanto este todo en casa, me lio con la instalacion.
cimbike
Cita de: Joniman en Noviembre 15, 2011, 21:44:35 pm
.palmas .palmas .palmas
Esperamos ver muchas  .fotografo .fotografo  .fotografo de esa instalación.
Jon_Irun
Buenas
Estaba pensando en ponerle tambien la valvula antiretorno. Que se la colocarias, a la entrada del agua fria para que el boiler no se vacie verdad?
cimbike
Cita de: Joniman en Noviembre 22, 2011, 16:27:58 pm
Buenas
Efectivamente, pero de vaciarse no se vacia, lo que pasa es que el aire retorna hacia el depósito de la furgo y luego cada vez que abres el grifo sale primero aire.
Por aquí han comentado que no hacía falta, pero yo se lo he puesto y me parece que va mejor que sin. De echo es que ya tenía una de un invento que hice y así la aprovechaba.
