Noviembre 23, 2026, 04:48:46 am
Compatibilidad entre cajas de cambio
Iniciado por joanmont, Octubre 29, 2011, 02:59:24 am
joanmont
Octubre 29, 2011, 02:59:24 am Ultima modificación: Octubre 31, 2011, 10:40:05 am por Nachomon
hola,
estoy buscando una caja de cambio
de desguace para mi furgo y me encuentro
con muchos problemas.
ya compre una y resulta que cuando llegó
al taller no era compatible,por que iban
en distinto soporte.
estoy buscando una que tenga el codigo AYF
y no encuentro ninguna
quisiera saber si existen compatibilidades
entre distintas cajas.......por ejemplo
si tengo un motor 2.4d 5 cilindros tipo aab del año 91
con el codigo de caja AYF que otras cajas
son compatibles.
los problemas de compatibilidad pueden ser por el soporte
de la caja,pero si varia un poco el desarrollo creo que no
puede ser muy problematico,no?
en fin seria interesante colgar algun documento con esa
informacion pues mucha gente cae en el mismo hoyo.
ples70
Octubre 30, 2011, 16:34:20 pm #1 Ultima modificación: Octubre 30, 2011, 16:36:55 pm por ples70
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe   mirate esto.Todos cambios 02B hasta 96' se pueden montar pero llevan diferente desarrollo
y esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=210700.15
joanmont
es decir ke si es del tipo 02b
tienen el mismo soporte
y son compatibles a la hora de
montarse,pero otra cosa es el desarrollo
si por ejemplo en 5 voy con un 34:45=
0,756 y me pongo otra con un 36:43=
0,837 que diferencias notare??
ples70
a partir de año 96 cambia el suporte del cambio.La diferencia es la carcasa de lado embrague .Si en tu cambio esta bien el diferencial lo de mas se puede montar de un coche TDI grupo Vag hasta año 2000.Por solo 180€ hay cambio TDI con piñones un poco mas largos o tenendo ya los dos cambios yo te lo preparare dejando me los restos.Si pones cambio con desarrollo mas corto 0,837 te subira el consumo y ruido de motor por mas revoluciones .
joanmont
mi caja original AYF lleva de serie un desarrollo mas corto
que el que dices
5 marcha............34:45=0,756
segun me dices lo aconsejable es montarle una
con un desarrollo mas largo, mejores consumos
y mas desahogo,no?
es posible hacerlo sin quitar la caja?
