Noviembre 23, 2026, 01:19:49 am
fallo en calentadores
Iniciado por jjchana, Octubre 26, 2011, 13:10:05 pm
jjchana
hola, al arrancar la furgo y actuar los calentadores, el cuadro se me vuelve loco. he cambiado el rele de los calentadores y sigue haciendo lo mismo, puede ser por algun cajetin de precalentamiento?? y donde esta??.
Cuantos cales son los que llegan al primer calentador?, la mia lleva 2 uno gordo, y otro mas fino, gracias
SKMNRTB
a que te refierews con que se vuelve loco?
jjchana
hola a que empieza a hacer chirivitas el rele de los calentadores, encendiendode y apagandose las luces del cuadro, y a veces no se enciende nada, pero arranca. gracias
jjchana
MOREIN31
Hola, yo primero cambiaría el relé de los calentadores. (EN vw unos 30 Euros, en la tienda de recambios unos 10 Euros) Si no se soluciona, (que es parecido a lo que me ha pasado) cambiaría la caja de fusibles que en ebay la encuentras por unos 20/30 Euros o si no en un desguace. Por lo que he visto los circuitos interiores de la caja de fusibles se suelen fastidiar por la parte de dicho relé. Saldudos.
ulisses
mira el sensor de los calentadores,esta en la toma doble de la culata,ese sensor comanda el rele
no somos nadie
jjchana
nada, e mirado por ebay y no la encuentro, alguien sabe donde conseguirla?
alanis
hola yo tambien tengo un problema parecido, se encienden todos los chivatos normalmente pero no se pone en marcha, los calentadores los cambiamos hace cosa de dos años, cambiamos cuatro ya que el quinto debe estar un poco complicado de cambiar, según nos dijo el pretatuercas. La única manera de arrancarla es con eter, tambien nos han comentado si puede ser un sensor o es que se han fundido todos los calentadores al no cambiar el quinto, ¿os ha pasado a alguien algo parecido? un saludo
jjchana
nada, e sacado toda la caja de fusibles, la e abierto y comprobado y todo conecta perfecto, es posible que falle el rele de los calentadores por culpa del clausor?, si es asi como pobria cambiarlo?
KEVGUAY
En frio hace lo mismo?
El motor de arranque gira rapido o lento?
Tienes posibilidad de probar otra bateria?
Tienes posibilidad de probar otro cuadro?
jjchana
VA MUY BIEN, PERO ALGO DE LOS CALENTADORES VA MAL, PUEDE SER DEL CLAUSOR?
MOREIN31
MIra en los dos post que tienes abiertos con el mismo tema. Saludos.
