Septiembre 29, 2026, 14:07:10 pm
Detector de monóxido de carbono y de gas
Iniciado por jalminha, Noviembre 28, 2007, 16:47:15 pm
jalminha
Noviembre 28, 2007, 16:47:15 pm Ultima modificación: Noviembre 28, 2007, 20:32:53 pm por falco_vw
Bueno, pues que me esta dando mal rollo dormir con la calefa, y con la nevera (lo hago siempre, pero no se..) y me estoy planteando comprarme un detector de esos de pilas. He estado mirando hilos, pero en casi ninguno se llega a ninguna conclusion y muchos enlaces que ponen estan obsoletos. Por eso a ver si me podeis ayudar y me contestais a las siguientes preguntillas:
-Donde puedo comprarlo? Los baratos son efectivos? Que es mejor comprarse  el de monoxido, el de gas, o los dos? Cuanto me tengo que gastar para que me kede trankilo sobando con la calefa?
Bueno gracias de antemano y aki os paso algunas paginillas que he estado mirando:
http://cgi.ebay.es/CARBON-MONOXIDE-DETECTOR-ALARM-SF350-BRITISH-GAS-CORGI_W0QQitemZ280177910957QQihZ018QQcategoryZ41970QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.es/Detector-de-mon%C3%B3xido-de-carbono-9V-(CO)-CALIDAD-ALEMANA_W0QQitemZ130169035399QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.es/N-Smoke-Carbon-Monoxide-Detector-Fire-Gas-Safety-Alarm_W0QQitemZ310002665125QQihZ021QQcategoryZ46124QQcmdZViewItem
http://www.electroindustrial.com/detector_domesticos/detector_domesticos.htm
http://www.superinventos.com/S110552.htm
http://www.superinventos.com/S110554.htm
Gracias a todos
Mensaje editado y modificado por el moderador:
Por favor no emplear mayúsculas innecesariamente en títulos
ralph
 llama a estos,que tienen tiendas en diversos sitios y allí tienen,  http://www.electro-stocks.com/  o  si eres de Barcelona  http://www.cmt-sl.com/ , estan en C/Major de Sarrià, 53    08017-Barcelona  932040540  -  932037154. Es donde compro yo el material. Salut
jalminha
Gràcies Ralph. He llamado al primer sitio y no tienen. A los de BArna les he mandado un correo a ver que me dicen. La verdad es que no se como acertarlo, por que el de gas si que se puede comprobar si funciona o no (abres la botella un ratito a ver si salta la alarma). Pero como puedo comprobar si funciona el de monoxido de carbono?
SoyGenin
Cita de: jalminha en Noviembre 28, 2007, 19:15:09 pm
..... Pero como puedo comprobar si funciona el de monoxido de carbono?
... a lo bestia, y como se ha suicidado lamentablemente más de uno.... enchufas una manguera al tubo de escape y la conduces a una ventanilla, arrancas el motor y cierras todo, dejando que te "ahume" el interior... si el trasto es fiable, debe saltar enseguida. Pero vamos, no te quedes tu dentro... XD!!!
ralph
A lo bruto (no te lo recomiendo a no ser que controles lo que hagas), puedes desmontar el tubo de extraccion de gases de tu caldera o calentador e ir provando, i con pasta me parece que venden kits de comprovación (no los he visto nunca). Lo de darle al boton de test no sirve de nada, solo compruebas que la electronica funciona.
jalminha
Claro, es que yo aunque me gaste 300 euros no me kedaria trankilo, si no comprobara que salta la alarma. Es que no se, cada vez que pienso en que tengo que dormir con la calefaccion, me acuerdo de lo de Todolella y se me pone la piel de gallina. No se igual soy un poco exagerado, pero si tu te compras un cargador de baterias, sabes si va o no va. Igual si te compras una nevera, o va o no va. Pero esto, joder como que no puedes saber realmente si va a funcionar  o no.
Bueno gracias a todos espero mas respuestas. Me interesa bastante algun metodo de comprobacion mas. (el del coche es fiable, pero coño, no le kitas la peste a humo en 2 años .meparto .meparto.
Lo del calentador no se como se hace.
SoyGenin
Cita de: jalminha en Noviembre 28, 2007, 19:35:54 pm
jejejjeje.... es que no todo iban a ser ventajas no?  ;D
naxo
Noviembre 29, 2007, 10:49:26 am #7 Ultima modificación: Noviembre 29, 2007, 11:59:58 am por naxo
Jalminha en L&M vi ayer uno para gas y monoxido y creo q estaba por unos 90 euros. Además funciona con pilas y es portátil, por lo q para probarlo lo puedes acercar a alguna fuente q emane CO, como puede ser el tubo de escape de tu frego, o derca de unas brasas de la barbacoa.
locovw
hola!!!yo me compre hace tiempo el detector de gas y creo que de monoxido en el carreful....y para provar si funcionava pille un mechero y lo puse debajo del detector con el gas saliendo...y al poco tiempo...1' creo...pues empezo a pitar a lo bestia...yo no lo he usado todavia, y aun no se si lo voy a usa porque la calefa de gas la he quitado y ahora pondre una de gasofa...
pero a lo que hiba...que a mi almenos la del carreful me ha funcionado las veces que la he provado con el mechero...
jalminha
Cita de: locovw en Noviembre 29, 2007, 11:24:56 am
Pero con la de gasofa tienes lo mismo,no? Con una mala combustion, emanara CO. Creo que si, pero no estoy seguro.
naxo
Noviembre 29, 2007, 16:01:21 pm #10 Ultima modificación: Noviembre 29, 2007, 16:04:13 pm por naxo
Jalminha !
Estuvimos hablando del tema en la qdada del Peñagolosa.
Yo tengo montada en mi cali T4 del 91, una webastro a gasoil y en el manual dice q hay q hacer revisiones periódicas cada cierto tiempo y cuando llevan más del 10 años de uso se debe cambiar por completo. La mía pues, tiene alguno más, y el tema me tenia bastante preocupado, sobretodo ahora con los niños.
Llamé a webastro y me pasaron con un técnico, le dije q era bombero y tal, y según él, la cámara de intercambio de calor es muy difícil q se rompa o tenga un poro , q es cuando entraría en contacto el aire q va al habitáculo y el aire de combustión de la cámara. Eso me dejo mucho más tranquilo, pero aun así considero q es interesante ponerse el detector de gases + monoxido (por lo de "muy dificil").
Inuk
Cita de: naxo en Noviembre 29, 2007, 16:01:21 pm
Ese mismo comentario (lo subrrayado) me hizo un "furguero" con mucha, mucha experiencia, que además fué durante muchos años transportista y ha utilizado esas calefacciones en los camiones.
De todas formas, estoy de acuerdo contigo que "por si acaso" veo interesante poner un detector CO2. También por el gas de la cocina y por los narcotizantes
shuke
yo este finde dejé sin querer el detector (del carrefour) en una silla que hay detras de la furgo, dentro del garaje. Y cuando arranqué la furgo la alarma saltó! y te aseguro que con ese pitido te despiertas rápido!!
mis fotos:
www.juanjovega.com
naxo
Cita de: Inuk en Noviembre 29, 2007, 16:30:19 pm
Más q de CO2 (dioxido de carbono), me refiero a q el aparatito detecte el CO (monoxido de carbono), ya q este desplaza al Oxigeno y tiene mucha más afinidad, para ser transportado por la hemoglobina, y además, el problema es q no puede ser detectado por el olfato. Yo creo q también es importante , para cuando cocinamos en invierno en nuestras fregos (los q lo hagamos  ;D), siempre deberemos dejar suficiente aireación y  NUNCA utilizar los fogones para calentarnos dentro las fregos
XeXu
Naxo, el CO reacciona inmediatamente con el O2 del aire para dar CO2, así que es lo mismo detectar el CO2 que el CO....que me corrija alguien si me equivoco....
Yo creo que me pillaré ese que comentas de L&M por 90€ (L&M es leroy merlin, no?)
Hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero
