Noviembre 28, 2026, 09:47:23 am
Vaciado de aguas residuales obstruido
Iniciado por emirato, Octubre 23, 2011, 18:13:13 pm
emirato
Muy buenas a todos...
Tengo un problema en mi california T4 a la hora de vaciar el depósito de aguas residuales. Me cuesta vaciarlo un montón de tiempo. Sólamente cae un hilo de agua. Debo tener obstruida la salida de depósito de aguas residuales o alguno de los tubos del circuito. Probé a echar aire a presión para intentar desatascarlo.
Quisiera saber que producto puede ayudar a desatascar y limpiar el circuito de aguas y depósitos. Y si este producto lo puedo echar directamente al fregadero o es mejor que lo eche al depósito de aguas residuales. La verdad que nunca lo he tocado.
Muchas gracias por vuestra ayuda y atención.
Saludos!!!
Khrubai
Buenas,
hay algunos productos de la casa thetford que se usan para desincrustar, desatascar, etc. depósitos y tuberias de caravanas. También existe la opción de agua y algo de lejía, pero con moderación (por el tema de juntas y tal). Yo cuando compré la furgo me di cuenta que el deposito estaba lleno y atascado!! a parte de tener el tornillo del sifón del desagüe del fregadero roto. Con media instalación de agua desmontada le fuimos metiendo agua y al final se desizo el tapón...no veas lo que sacamos de allí, eso llevaba años sin vaciarse  :-X
Espartano
ahora es invierno.... :o
si está sucio de aceites se habrá quedado sólido formando un tapón, un día de calorcito calienta agua, tampoco te pases que hay mucho plastico...., añades algo de fayri- el milagro antigrasa- y te dás un rule  y a ver que pasa,
igual no se desatasca....pero es barato y lo menos agresivo,...después ya puedes probar con otras cosas,
suerte
DISCOVAN
Puedes cambiarle la bocacha por una mas gorda si lo admite tu furgo, metele una de 40 o 50mm de diametro y seguro que jamas se te volverá a atascar, saldrán hasta huesos por esa boca... ;)
