Noviembre 10, 2026, 15:26:22 pm
Ampliacion Cama multiplex T4 multivan
Iniciado por Mitxu, Octubre 23, 2011, 03:28:23 am
Mitxu
Octubre 23, 2011, 03:28:23 am Ultima modificación: Noviembre 28, 2011, 01:11:03 am por Mitxu
Una de las cosas que mas nos fastidiaban era levantarte por la mañana y no tener sitio para poder vestirse,
con este brico conseguimos tener espacio para poder vestirnos comodamente y tambien un sitio donde  hacer el desayuno y poder desayunar mientras las crias duermen.
Comentar que este brico solo vale para multivan con techo elevable los crios dormirian abajo y los adultos arriba.
El problema nos ha venido al poner el cajon del poty  y el mueble cocina este es sitio que nos quedaba
Como nos queda ahora con este brico puesto
La idea es poner un avance a la madera del multifle para hacerla mas grande y que las niñas puedan dormir a lo ancho, a nosotros nos condena a dormir sienpre arriba pero bueno algo hay que sacrificar.
Bueno vamos a preparar los accesorios necesarios
pata central regulable en altura, por que el siguiente brico que tengo que hacer sera el maletero regulable en altura ,pero eso sera otra historia.
Plano con las medidas de los accesorios necesarios
Estos soporte van atornillados al tablon del multiflex y nos daran el apollo y la sujecion para el añadido que le vamos a poner.
Bloqueo para que no se desplace el asiento hacia adelante
Otro sistema de bloqueo para la misma funcion
Bloqueo del respaldo asiento
ya tenemos todos los accesorios terminados
los acesorios mas la tabla mas el colchon
los agujeros tablon multiflex
El multiflex con los soportes ya puestos
pata central
la tabla para agrandar el multiflex con enganches rapidos
Como que a falta de los colchones
Bloque del asiento aprobechando el sistema de origen
Bloqueo repaldo asiento rapido y comodo para las niñas,para salir soño tiene que levantar hacia arriba el bloque y el repaldo se inclinara hacia delante pudiendosalir de la cama
La cama que se les queda a las peques un metro diez ancho x un metro seiscientos de largo
para poder tener la mesa subida es necesario este otro brico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=229245.0
bueno y esto es todo de momento cuando pinte la madera le ponga la funda al colchon mas fotos
Nuevas mejoras introducidas
Los soportes sobresalian unos centimetros del tablon del multiflex,no llegaba a pegar en la tela del asiento.pero por seguridad y estetica, he decidido hacer unos canales para que los soportes queden mas arrimados al tablon.
Soporte para la pata regulable
este soporte es reciclado de un extintor
B-A-M
Oye muy profesional tu curro ehh... .ereselmejor
Espero verlo terminado
Cita de: Mitxu en Octubre 23, 2011, 03:28:23 am
Esto en particular me ha molado bastante, esas piezas las venden asi?hay de diferentes medidas?Lo estuve mirando yo para ponerlo en la pata de la mesa pero no encontre nada, informa informa jejjeje
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
Mitxu
Muy buenas Bam
Estos pulsadores de botón los tienes en las ferreterías industriales,los tienes de diferentes tamaños y durezas
Si te fijas en la foto veras que los pulsadores son diferentes el que esta en el exterior, es la propia varilla la que hace la presión es bastante mas blando
el que esta dentro del tubo son con muelle mucho mas resistentes y duros a la hora de pulsarlos pero mas efectivos.
mañana le saco una foto y te la pongo.
esta es una pata normal de mesa pero recortaday agujereada
B-A-M
Y sabes si estas varillas/pulsadores valen para otro tipo o forma de tubo? tu lo has metido en un tubo redondo pero la pata de mi mesa es rectangular. Y otra cosilla mas, va fijado con algo o simplemente se queda sujeto por su propia presion?
En realidad es igual que el sistema de las muletas pero no tenia ni idea de que se comercializara...
Atxur
Increíble la cantidad de cosas q. se pueden aprender con uno sólo de tus bricos. Vaya carrera llevas Mitxu.
Mitxu
Cita de: B-A-M en Octubre 24, 2011, 10:26:32 am
Me parece que la mejor forma de contestarte es un par de foto.
Sobre el tema de la sujeccion como muy bien dices por su propia presion lo sujeta.
Cita de: Atxur en Octubre 24, 2011, 15:18:19 pm
Ya saves Atxur cuando no hay pasta se agudiza el ingenio,  ;)
.-RAYCO-.
Vaya brico Mitxu .palmas
tendré que examinarlo con paciencia para entenderlo bien jeje
Mitxu
Nuebas mejoras introducidas.
he puesto unas fotos de las mejoras introducidas,estan despues de las ultimas fotos
