Septiembre 28, 2026, 20:58:34 pm
Calefaccion Estatica Averiada Multivan t4 tdi
Iniciado por kundalini, Octubre 20, 2011, 12:56:49 pm
kundalini
Resulta que si enciendo la calefacción con el motor encendido esta funciona correctamente, pero en cuanto apago el motor la calefacción se apga y empieza a hacer un ruidito raro. Si la enciendo con el motor apagado no funciona. No se puede que se de la segunda bateria... no se si esta gastada??? La calefaccion esta conectada con esta bateria?
Muchas gracias.
David.
eneko
Pues depende de la calefacción que tengas...
Tienes una calefacción de aire o de agua aprovechando el hydronic?
En un montaje habitual sería problema de carga en la batería auxiliar pero como no sabemos q cale es.. ://
