Noviembre 23, 2026, 07:41:49 am
Gas a fondo
Iniciado por Barrumba, Octubre 18, 2011, 08:45:51 am
Barrumba
Hola, tengo una Multivan del 2001 con 150 cv y cuando doy gas a fondo en 3a, 4a y 5a me da tirones y ya empieza a mosquearme un poco demasiado, gracias compis
Qukika
.... puede ser ... no se... agua en el filtro de combustible!?
Aqui esta Qukika!!!!!         una VW t3 del 85
http://www.furgovw.org/index.php?topic=190430.0
SoyGenin
Cita de: Barrumba en Octubre 18, 2011, 08:45:51 am
... como poder ser... puede ser hasta el pedal del acelerador. El mio empezó así..... y terminó dándome el susto padre, adelantando se me vino abajo (el tirón no fue tal, sino que se vino abajo), quité contacto puse contacto y a funcionar. Luego, cada vez que pisaba a fondo, se venía abajo.... meto en Vag-Com y me da el error de señal implausible en el acelerador (antes de aquello con los tironcitos no había registrado error). Compré el pedal del acelerador y a funcionar.
No quiero decirte que sea eso, pero es probable. Hazle una dianosis, a ver si canta algo.
Barrumba
Bueno, espero que no sea algo mas grave. Muchas gracias.
Barrumba
alguna idea mas de lo que puede ser??? gracias
SoyGenin
Cita de: Barrumba en Octubre 19, 2011, 12:34:28 pm
Le has pasado una diagnosis? a ver si canta algún error? porque eso es lo primero.
Porque poder ser, pueden ser muchas cosas.... pero si ha quedado reflejado en centralita algún error se va a tiro fijo.
cukiyo25
hazle una diagnosis, eso es lo primero.
el filtro de gasoil hace cuanto ke se cambio por ultima vez?
Barrumba
Hola, ayer la hice cantar y salio fallo del sensor de temperatura del refrigerante. que opinais?? como que da falsas lecturas pues por eso cuando la aprieto no acaba de ie fina. un saludo
SoyGenin
Cita de: Barrumba en Octubre 21, 2011, 07:14:53 am
Que ya Lo estas cambiando. Que no sería el primer motor que revienta por ese sensor.
Enviado desde mi HTC HD2 usando Tapatalk
Barrumba
Hola amigos, ya me han cambiado el sensor de temperatura y la verdad es que no he notado mejora, sigue dando tirones en tercera cuarta y quinta y lo mejor de todo es que no da ningún tipo de fallo. Que opinais?? gracias compis.
SoyGenin
Cita de: Barrumba en Noviembre 08, 2011, 12:34:32 pm
Que gracias a que te está fallando has cambiado el sensor que tb. estaba jodido y ese podría haber traido consecuencias. Ahora a seguir buscando.
cukiyo25
vale.
cuanto hace ke cambiastes el filtro de gasoil?
Barrumba
Esta cambiado desde el viernes, se aprovecho que se tenia que cambiar el sensor y hice hacer la revision completa
