Noviembre 22, 2026, 15:11:25 pm
luz presion de aceite t4 1900 td
Iniciado por javiseiscientos, Octubre 16, 2011, 18:37:17 pm
javiseiscientos
hola,queria saber ke es lo ke hace ke se apage la luz de presiond e aceite si es solo el bulbo de presion de aceite o ay algo mas,hemos mirado presion con manometro y ay presion ,,ke puede ser
MOREIN31
El captador de presion de aceite va en la parte superior del filtro de aceite. aunque lo cqmbies y lo pongas nuevo puede que el fallo te siga dando con lo que tendras que borrarl conectandole a la maquina.
javiseiscientos
le hemos metido la makina pero al no tener centralita no da ningun error la makina es total mente nueva
KEVGUAY
revisa el sensor de presion sobre el intercambiador que hay sobre el filtro. Sustituye si tienes dudas porque es barato, por otro lado, si haces andar el motor sin correa de bomba de agua tambien se encendera la luz de presion de  aceite (en este caso solo se enciende pero el cuadro no pita, si nohay presionde  aceite real  si pita).
Suerte y  saludos!
javiseiscientos
lo cambie por otro y hacia lo mismo ,pero era usado por probar ,tendre ke comprarlo nuevo ,pero keria saber solo si habia algo mas o solo era el sensor
