Noviembre 18, 2026, 10:17:36 am
Retén del cigueñal
Iniciado por dana, Octubre 12, 2011, 16:00:00 pm
dana
Alguien sabe si para sacar el retén del cigueñal de un vw passat del 86 se ha de sacar la chapa que le envuelve o se puede sacar simplemente estirandolo aunque sea rompiendolo? En caso que se sacara la chapa, no hay problema a la hora de volverla a colocar no? A ver si alguien sabe del tema. Merci
Leroy
Me interesa el tema, a ver si alguien nos puede echar una mano!
javiseiscientos
dek lado ,camvio o distrbucion
NachoT3
Tanto del lado motor como caja son el mismo retén, al mismo le rodea una pieza en forma de U que lo envuelve como dice dana. Puedes poner el retén quitando el viejo de la pieza metálica
javiseiscientos
Cita de: Nachomon en Noviembre 24, 2011, 14:40:49 pm
ya pero uno sera mas facil ke el otro no sr nacho ,lo dio por el cambio
NachoT3
Un principio no pregunta eso sr. Javier .lengua2
javiseiscientos
cudom26
Ese es el famoso reten que rompe?? el reten del cigueñal del motor jx por lo visto cuando no le das su apriete te cargas el motor
