Mensaje raro al bajar el techo de la Confortline :(
Iniciado por vw_nauta, Noviembre 27, 2007, 02:20:33 am
vw_nauta
Hola!
Voy a duda por mensaje  :-[
El domingo, tras un rato de estar el techo subido, le doy a cerrar y me salta el mensaje:
cama de techo elevada?
ventana abierta?
persiana abierta?
o algo parecido  .confuso2
la verdad es que no me había fijado (novato), y tenía la cama superior todavía arriba. La bajé, apreté y el techo bajó bien.
Hoy, 24h mas tarde, tras un ratillo de estar el techo subido, le doy a cerrar y salta el mismo mensaje. Se me ha vuelto a olvidar que tengo la cama superior sin bajar  :-[
Llego al garaje, y veo que tengo un cacho (pequeño) de tela del techo pillada (zona delantera central). Subo el techo, le doy a cerrar (esta vez con la cama bajada), y vuelve a saltarme el mensaje. Le doy de todas formas, y cuando baja, me ha pillado otra vez un pellizco de tela del techo, y así otra vez mas.
Ese mensaje salta siempre?
Salta porque soy un paquete y he jodido el sistema por darle sin tener la cama superior bajada?
.confuso2
furgometal
ese mensaje siempre sale, repito siempre, y sirve para decirte q te acuerdesde abrir la presiana y de ajar por lo menos una ventanilla sino abrir una puerta, sino lo haces te pasara otra vez lo de pillar la lona,pues al no tener ninguna ventana abierta el aire q desplaza el techo al bajar hace q la lona no se pliege hacia dentro,tal y como esta pensado q haga con los nervios q trae,por el contrario al no tener por donde salir ese aire lo q hace es q la lona sea la se salga hacia afuera del techo quedando por lo tanto pillado al bajrlo.
un saludo y espero haberte solucionado el problema
vw_nauta
Si, creo que si, muchas gracias!!
Ya estaba dando vueltas a los manuales de instrucciones descargados del foro, pensando que la moldura de plástico delantera central había partido y no plegaba como es debido hacia dentro.
Así pues:
ventana abierta+persiana abierta+cama superior bajada
:P
eneko
leemos el manual? me da que no....
vw_nauta
Gracias eneko :)
furgometal y berny ya me lo habían aclarado  :roll: no hacía falta que tomaras tantas molestias  :roll:
maño
recuerda que has de tener el boton pulsado hasta que acabe el ruido totalmente, tanto a la hora de subir como de bajarlo
vw_nauta
