Noviembre 15, 2026, 19:44:18 pm
Placa solar y bateria
Iniciado por tonyjosue, Octubre 04, 2011, 15:42:24 pm
tonyjosue
Para instalar una placa solar de 85 watios y una bateria de gel, que accesorios hacen falta?¿??
gracias
camarpi
Octubre 04, 2011, 16:03:10 pm #1 Ultima modificación: Octubre 04, 2011, 16:04:53 pm por camarpi
La placa solar y la batería... je, je
Fuera bromas, te cuento:
Supongo que la placa solar tiene marco y soporte, si no es de las flexibles. Necesitarás un adhesivo tipo Sika y algún tornillo roscachapa para asegurar.
Además necesitas el regulador, al que conectas la placa en la entrada y los cables que van a la batería en la salida.
Fusibles, entre la placa y el regulador, y entre el regulador y la batería.
Cable: seguramente la placa ya trae un tramo, el que llevas al regulador. Necesitarás otro tanto del regulador a la batería. Usa como mínimo la misma sección.
Terminales para los cables de la sección adecuada.
Estaño y soldador.
Polimetro para ver que todo funciona.
Nota: no montes la placa a pleno sol, cúbrela con algo. No dejes que le de el sol en la medida de lo posible hasta que esté todo conectado, la placa se puede estropear si funciona en vacío.
Resumiendo: placa -> regulador -> batería (y todo con fusibles).
¤ enviado desde el androide ¤
Spritmonitor.de" border="0
tonyjosue
Muy bien explicado jejej.
Ahora ya lo voy pillando mas sobre este tema, eske estoy empezando
gracias un saludo
