Noviembre 17, 2026, 11:15:42 am
Como funciona la calefacción de gasoil?
Iniciado por urkoan, Octubre 01, 2011, 22:42:53 pm
urkoan
Octubre 01, 2011, 22:42:53 pm Ultima modificación: Octubre 03, 2011, 00:59:04 am por Nachomon
Hola a tod@s, tengo una T3 desde hace dos meses y ando a vueltas con las prioridades y la mayor es que no consigo que la calefaccion caliente solo sale aire frio, bueno tampoco tenia ni idea que era de gasoil, lo descubri en este foro, alguien me puede decir como funciona si la puedo arreglar yo o la tengo que llevar a un taller, no se ni por donde empezar.
Muchas gracias.
siemens
Hola,
da más datos de la calefa. Es una d2l, truma...?? cómo es el termostato-mando?? Hay bastante info en el foro. Mira a ver si los síntomas te coinciden con algún caso que se describe. T3power colgó unas instrucciones de 10 para la ebers b2l. Algunos las han desmontado enteras... De todas formas te aviso que o tienes suerte o te dará guerra, por simple que sea el arreglo. Será de la poca electrónica que lleva la t3  .meparto
Dan guerra pero se arreglan y calientan que da gusto.
urkoan
Muchas gracias tio, he encontrado esas tablas de t3power, ahora voy a localizar el modelo y desmontar el artefacto aunque estoy acojonado por que la electricidad y electronica no es lo mio y aqui la peña es la ostia se atreve con todo, fijo que luego me sobran piezas jajaja.
Muchas gracias.
urkoan
Buenas de nuevo, el modelo es D2L, el aire sale, por debajo se oye que el motor funciona pero el aire co sale caliente, del deposito de combustible sale un tubo que va como auna espedie de relé con unos cables y el tubito de combustible que va a la calefaccion, voy a intentar colgar unas fotos del termostato y la calefaccion , si puedo.
urkoan
No se como colgar un par de fotos joder!!! que inutil soy !!!!!!!!!
urkoan
Cita de: urkoan en Octubre 02, 2011, 10:32:49 am
[/quote
nito
tranquilo con  tiempo,  hay unos post donde te explican como hacerlo   "lo de colgar fotos ehh"
supongo , que llevaras en la zona donde te sientas atras a la derecha una consola con un regulador del 1 al 7 y un interruptor con 2 posiciones
ponla al 6 mas o menos y le das hacia la derecha , la calefa debe arrancar y a los 30-40 segundos cambia el ruido y empieza ha sonar un clic clic  - toca la bomba de gasoil y mira que funcione.
si no hace clic puede estar rota -   si hace clic  comprueba que inyecta gasoil suelta el tubo de  salida y veras que en cada clic impulsa gasoil.
si tira gasoil hay que seguir por dentro. por seguridad  deberia pararse en un tiempo determinado si no empieza a calentar  .
si sigue en marcha puede que este mal la centralita o cualquier cosa de las de dentro asi que te toca desmontarla  y seguir comprobando
si te surgen mas dudas pregunta , que por aqui alguien te echara una mano
urkoan
Gracias nito es que me desespero, en efecto tiene 7 posiciones pero solo salta en el 4 tanto el frio como el caliente, en caliente suena como un ventilador con menos potencia que en la misma posicion con frio, que parece que cambia de tono pero no hay click.
Puede ser de la bujia que no da chispa? Es que no tengo ni idea ni se por donde empezar, creo que voy a tener que meter mas horas en el foro por lo menos para saber que es cada pieza, por que no se ni como es la bomba.
Muchisimas gracias a todos voy a ir probando las cosas que me decis si no lo arreglo por lo menos sabre que es cada cosa.
Salodos.
pierluilli
lo primero k miraria es si tienes carga suficiente en la segunda bateria y si ves k tienes dudas enciende el motor de la furgo si notas k la bonba suena el klik eso es buena impresion
manekineko
A mi me pasa igual... creo que es la batería, por que con el motor encendido o habiendo estado encendido un rato, si que se me pone en marcha. Normalmente necesita buena batería y en buena carga para arrancar bien en parado y sin necesidad de mantener el motor en marcha. Si ni así te arranca, entonces si que tienes un problema.
señor pompas... señor pompas...¡¡¡¡
urkoan
La he puesto en marcha y no suena el click, asi que hoy de mala leche he empezado a revisar la instalacion electrica y no tengo palabras para explicarla, DA MIEDO la cantidad de empalmes que tiene todos los cables , me he liado la manta a la cabeza y en una tarde he desmontado todos los muebles , todos los cables y voy a empezar la instalacion de cero, por que no me extraña que no funcine la calefaccion lo raro era que no se hubiera prendido fuego, pero bueno ya colgare fotos del antes y el despues, ahora voy a buscar el esquema electrico de una westfalia y ha empollar por que no se ni por donde me da el aire jajajaja.
Y ya puestos voy ha hacer la cama de abajo mas grande y tapizarla entera que necesita un restiling urgente.
Saludos y gracias.
luis charco
Comprobad la bomba de gasoil que le da combustible,como dice Nito, si esta no da impulsos la calefacción tira aire, pero no calienta y al rato se desconecta , es la averia mas frecuente.
danix
ami me ocurre lo mismo .arranca la furgoneta y la pones al 7     ponla en marcha y empezara a salir caliente a partir de unos 10 minutos pero no pares el motor .una vez que salga caliente puedes parar el motor que ella sola ya va funcionando.yo llevo asi ya 4 años pero me va bien y es por que tiene poca chicha la secundaris.
gonzalin
a mi tambien me pasa. si la bateria no esta bien de carga, tengo que arrancar la furgo para poner la calefa, pero despues de cinco minutos cuado sale aire caliente, paro la furgo y la cale me dura toda la noche. ha habido dias que la he encendido a las 8 de la tarde, y no la he apagado hasta las 11 de la mañana del dia siguiente y no se apaga.
suerte y a ver que pasa....
