Piloto de aceite del cuadro ha dejado de funcionar
Iniciado por cierv@lo, Octubre 01, 2011, 16:46:10 pm
cierv@lo
Pues lo dicho, la luz funcionaba perfectamente, es decir, al poner el contacto parpadeaba hasta arrancar la furgo y despues se apagaba, pero hace un tiempo siguio funcionando pero el led lucia con menos intensidad como si le faltara chicha y al tiempo dejo de funcionar del todo.
Ahora ya no funciona casi nunca, y digo casi porque de vez en cuando vuelve a la vida, coincidiendo (curiosamente) con los dias en los que hace mucho calor. curioso, no??
Me gustaria volver a hacerlo funcionar. Alguien le suenan estos sintomas. Por donde empiezo??
Gracias por adelantado!
tinerfe vw
Has comprobado el sensor de la presion del aceite, descartado de que sea el led salvo alguna  falsa soldadura, deberias de verificarlo lo antes posible,  tambien te aconsejo que pongas un manometro de presion de aceite y temperatura te pongo unas  .fotografo,  el de la izq. es el de la presion el del centro el del turbo y el otro temperatura del aceite, espero que no tengas problemas, saludos campers
