Noviembre 20, 2026, 17:52:21 pm
¿Que extintor debo llevar en la furgo?
Iniciado por periquillo, Octubre 01, 2011, 16:21:21 pm
estresao
Joder con el magiafuocco ese (o como se escriba).... parece que chuta bien
https://youtu.be/TPH4RFXk9-A
manuelcastagnal
el magniafuoco creo que se llama, yo tenia entendido que eran de magnesio (no de potasio, pero igual lleva de los dos o yo que se  .meparto ) yo tengo uno pero hablo de oidas, ventajas tamaño, peso, no caducidad y tiempo de efectividad, desventajas creo que solo es tipo b.
luego tambien llevo uno del lidl pequeño y entre los dos pues espero que en el hipotetico caso de que pasase algo a ver si me apaño
yo elegi esta combinacion por tamaño, peso, precio y duracion (el magnafuoco es caro pero no caduca y el del lidl vale 10 euros pero caduca creo que a los 5 años, aunque siempre  duran mas)
se han buscado magnafuocos por el foro antes y se encontro a unos de italia que con el envio incluido creo que costaba 48 euros (pero igual vario o no recuerdo exactamente bien)
e= m*c^2
estresao
aahh!!! Pues entonces imagino que a éste se refería Perroflautero
ivecoleco
Hay que distinguir siempre para que uso es el extintor, y mas importante aún, un incendio de gas NUNCA debe apagarse con un extintor, ya que mientras arda el gas no se expande por toda la zona, y hay gases mas pesados que el aire, pudiendo producir explosiones a nivel del suelo, en estos casos siempre debe cortarse el suministro de gas. Los extintores de C02 se utilizan principalmente para materiales eléctricos, y si bien no dejan residuos hay que tener cuidado con ellos, ya que el C02 de estos extintores sale a una temperatura de -78ºC, pudiendo producir daños por frío. Los de polvo ABC hay que agitarles y golpearles suavemente contra el suelo antes de usarles para que no se quede apelmazado por la presión el polvo en el fondo del extintor, los de potasio y demás elementos químicos suelen estar diseñados para materiales especificos, teniendo que revisar muy bien antes de su uso si son contraproducentes contra ciertos materiales, asi como un corto alcance en el caso de los tubos. Como veis, cada uno tiene sus pegas, lo mas importante es conocer los pros y los contras de lo que llevamos en el coche, así como la mejor forma de usarlos.
Cambiando de bicha.....
estresao
Otia!!!!! Pues si en caso de incendio tenemos que hacer un estudio de la situación a ver qué extintor aplica, y tenemos que llevar uno de cada por si acaso, se nos chamusca la furgo fijo.
En un mundo imperfecto, donde viajamos con una California llena de cacharros de diferentes materiales, y donde posíblemente cocinemos o haya un cortocircuito o qué se yo, entiendo que no hay un extintor que nos proteja al 100%, pero ya habrá alguno que cubra la mayoría de las situaciones, no? para el resto.... el seguro y salir por patas a tiempo para que no haya males mayores.
perroflautero
La verdad es que a menos que seas un zarpas, los fuegos de cocinar quedan descartados, la mayoría de situaciones con fuego en una furgo van a ser o de origen eléctrico (cortocircuito) o en el motor. Lo importante es una reacción rápida, desconectar la batería y atacar inmediatamente el fuego, porque después de 15 segundos ardiendo es casi imposible apagar un coche, así que es mas importante llevar varios extintores pequeños y muy a mano que uno grande, porque si no vamos rapiditos lo mismo nos va a dar tener 1 minuto de extintor o 5.
En cuanto a los daños que causa el extintor...va a dar lo mismo, el fuego en una furgo es muy destructivo, salvo que lo apaguemos en menos de 10 segundos los destrozos son la perdida de la furgoneta, así que el extintor lo que decide es cuanto vamos a sacar de los restos, no si salvamos la furgo :-[
kanekkunen
Y el magiafuocco ese donde se puede comprar???
jkrstwagen
Yo tengo 2 magiafuocco de esos...los pille en una cc del foro..hace años... nunka los he probado y espero no hacerlo nunca...
pero he visto videos ke mientras "no sean falsos" parece ke es efectivo
Calcetines
Cita de: kanekkunen en Marzo 23, 2015, 14:22:57 pm
Eso es, donde se puede encontrar?
Desconocía su existencia pero parece interesante para llevar uno en la furgo. Ahora mismo llevo el del Lidl pero este parece mas efectivo, menos dañino y encima mas pequeño.
perroflautero
Marzo 23, 2015, 15:19:32 pm #55 Ultima modificación: Marzo 23, 2015, 15:22:25 pm por perroflautero
manuelcastagnal
aqui esta el que pienso que es el mangiafuoco mas barato http://www.ebay.it/itm/ESTINTORE-INIBITORE-DI-FIAMMA-ECOLOGICO-MANGIAFUOCO-8B-/311189481608?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item487456a888 me costo encontrarlo porque lo buscaba por mis mensajes pero luego recorde que lo vendian por ebay en italia y asi fue mas facil.
Espero que si alguien esta interesado le resulte de utilidad.
Perroflautero nunca pense que te veria por un hilo asi  ;D
e= m*c^2
carlosvg
He estado hablando con el de los extintores y me ha dicho que tiene uno de tres kilos por unos 20€
Cuando lo tenga pondré fotos.
arkaizt
Cita de: carlosvg en Marzo 23, 2015, 15:37:33 pm
Pero 3Kg de polvo? espero que no tengas que usarlo nunca... si no, veo esa traffic en un desguace, que es lo mas rentable cuando abres uno de polvo dentro....
en el caso de perroflautero pues guay, por que vacias la furgona, le metes una kartcher y a machete, pero aun asi.. igual te quedaba polvo por dentro, eso se mete por todos los sitios!!!
Oldie Motel*****
