Noviembre 23, 2026, 03:21:35 am
Consulta restaurando sava j4
Iniciado por joeltumudur, Septiembre 30, 2011, 18:21:21 pm
Repuestos para mi saba j4
Busco palanca de freno de mano sava j4
0 (0%)
Que calentadores tengo que comprar para mi motor sava j4 1500diesel
1 (100%)
Total de votos: 1
joeltumudur
Hola a todo el mundo,
Me acabo de comprar una sava j4 1500 diesel del 77 para restaurar, y tengo un par de preguntas de novato.
1- estoy buscando la palanca del freno de mano o bien la pieza que sujeta los dientes, ya que lo otro lo tengo.
2- me fallan los calentadores, y veo que es normal en estos vehiculos, pero he visto que si los pongo nuevos, me puede seguir fallando, me podeis ayudar.
Muchas gracias a todos.
valvulina
Que tal joeltumudur, en principio tendrías que buscar las dos cosas en un desguace, porque dudo que ahora puedas conseguir incluso los calentadores, si no los encuentras, tanto el freno de mano como los calentadores los puedes adaptar, te explico, el freno de mano no es más que un mecanismo que tira de un cable de acero sabiendo esto lo único que tienes que conseguir es un modelo que se pueda adaptar, sácate una foto del mecanismo, la imprimes, le pones las medidas a lápiz sobre la hoja y te vas a un desguace hasta que consigas algo que se pueda adaptar. En el caso de los calentadores, tienes que sacar uno, mirar la referencia y saber: que forma tiene ese calentador si tipo lápiz o curvado, averiguar los watios, y sobretodo la medida de la rosca y lo que considero más importante la distancia que hay entre la rosca y el final del calentador. Piensa que un calentador no es más que un circuito cerrado de un filamente, pero que tiene que calentarse a una distancia X dentro del interior del motor.
Si tienes alguna duda mándame un MP.
javiseiscientos
llama a desguaces calero en plasencia tienen 2 ke tela desmonte sela pagas y tela envian ;D
valvulina
Te dejo un enlace con el MANUAL DE TALLER de esta furgoneta.
http://www.todocoleccion.net/manual-taller-original-espanol-reparauto-113-furgon-sava-jo-4~x25722220
puedes también buscar piezas originales nuevas.
joeltumudur
Muchas gracias Valvulina, ya encontre los calentadores, y un mecanico muy majo me hizo un dibujo del freno de mano, que ya envie a hacer a un amigo, una cosa muy simple.
Ahora me falta encontrar los neumàticos.
Una pregunta sabeis si se puede adaptar algun motor un poco moderno? es curiosidad, ya que por ahora no tengo intencion de canviar nada.
