Septiembre 28, 2026, 07:48:27 am
Resistencia madera, ¿que grosor emplear?
Iniciado por Ori_SV1000s, Septiembre 27, 2011, 01:54:37 am
Ori_SV1000s
Septiembre 27, 2011, 01:54:37 am Ultima modificación: Septiembre 28, 2011, 13:05:24 pm por falco
Pues como buen novato estoy lleno de dudas. Y antes de ponerme a gastar tontamente quiero tener claro que es lo que quiero hacer.
El tema cama lo quiero totalmente desmontable, pues la furgo la quiero usar para otras cosas, como por ejemplo llevar la moto al circuito, llevar las bicis y demas...
Querria saber como veis la idea que me ronda la cabeza y si me podeis ayudar a mejorarla.
La pregunta es si una madera apoyada en los salientes de los trabesaños centrales aguantaria el peso de dos personas? o soldariais un tubo de seccion cuadrada al trabesaño para hacer la zona de apollo mas grande? o le pondriais patas?
Que tipo de madera y de que grosor usariais? La madera haria 160 de ancho por 180 de largo (esta parte plegable en 3 partes con bisagras)
Os dejo una foto señalando donde la quiero poner por si no me he explicado bien.
Gracias por la ayuda.
Ori_SV1000s
Nadie me puede decir nada? va que hoy pensaba ir a comprar lo que me hiciera falta.
Kajones
Yo no soy un experto en camperización, pero creo que si tu idea es apoyar ahí directamente la tabla (si no he leído mal) sin nada más o eres peso pluma o metes un 'tablerito' de roble de 10 cm de grosor...
Como mínimo vas a necesitar unos travesaños que crucen la furgo de lado a lado ¿ 2 ? ¿ 3 ? de un perfil de aluminio por ejemplo que son muy resistentes (de este tipo se me ocurre... http://image.made-in-china.com/2f1j00eMAQRsdIbGrf/Aluminium-Extrusion-Profile-for-Furniture.jpg)
Pero así a pelo sin nada... FAIL
Dale vueltas que creo que tienes mucho tema ahí dentro.
nautilus
Hola Ori.
Me parece que aún no tienes muy claro como hacerlo. Te aconsejo que no tengas tanta prisa para comprar los materiales y que antes que nada te compres un cuaderno de dibujo.
Quieres meter bicis y motos? Ok, Tu furgo no parece muy alta, por lo que imagino que has descartado la posibilidad de hacer una cama fija y poder meter debajo la moto. Respecto a la idea de hacer la cama en 3partes plegables, te diria que te olvidaras, porque esto te va a obligar a montar unos refuerzos metálicos como comenta el compañero Kajones que tendrás que montar y desmontar cada vez.
Has pensado en hacer una caja fija sobre la cual se plegue el resto de la cama?
Ejemplo:
Divide la cama en 4. 3/4 serian la cama para plegar, todo en una pieza y el 1/4 de cama que te falta estaria fijo en la caja que te comento. Esta caja te puede servir además xa baterias, agua, gas, herramienta.....lo que mejor te parezca. De esta manera montarias o desmontarias la cama muy rapidamente.
Respecto al grosor, si hablamos de contrachapado ligero, utilizaría 18mm, aunque también podrias aprovechar un buen somier de láminas haciendole algunas modificaciones.
Espero haberte sido de ayuda.
Ori_SV1000s
Muchas gracias a los dos. La verdad es que sigo dandole vueltas jeje la furgo cuando la pille la vi grande pero ahora la verdad se me hace pequeña...
Una duda, si lo que monte lo anclo a la madera del suelo no habria que homologarlo no (no pondria ni agua, ni luz ni nada solo los dos arcones)? porque si hiciera dos mini arcones de unos 20x20cm por uno 180 de largo habria que homologar? cuanto costaria?
Si la paso a vehiculo vivienda se supone que no se puede llevar carga no? entonces me podrian multar por llevar la moto? esque esto me lo han dicho y no lo veo muy creible pero bueno tal como esta el tema...
y la rueda de repuesto la podria llevar en la baca o eso tambien se homologa? o sino un kit reparapinchazos.
que follon jej
Kajones
Yo de homologaciones no te puedo aclarar nada pq no lo sé. :-\
nautilus
No creo que necesites homologar para meter unos modulos tan pequeños.
El problema que tenemos con las reformas de importancia es que se prestan a confusión. O a varias interpretaciones distintas según se lean.
En teoria toda carga debe ir anclada o sujetada al vehiculo.
Otra cosa son los metodos de anclaje. Yo, procuraria que fuese lo más rapido y sencillo posible. y a poder ser manual (sin herramientas)
Quien a dicho que las autocaravanas o vehiculos vivienda no pueden llevar carga? No en la zona de pasajeros, pero si en un espacio habilitado para tal uso.
