Octubre 04, 2026, 19:20:27 pm
Líquido refrigerante
Iniciado por seymour, Septiembre 26, 2011, 15:29:38 pm
seymour
Acabo de descubrir que el depósito del líquido refrigerante está seco seco.
O se gasta muy rápido, o se les ha pasado a los de la Renault en la última revisión. ???
He mirado en el manual, que dice que se debe rellenar solo con productos homologados por Renault, pero no habla del tipo de líquido que se debe usar. Supongo que habrá diferentes tipos como con el líquido de frenos.
¿Alguien puede ayudarme con el tipo de líquido que se necesita?
Es una Renault Trafic 2.5 dci 140 (año 2004).
gracias mil!
wavs
Buenas,
Sobre el tipo no tengo mucha idea, pero lo que no me parece muy normal es que el bote esté vacío.. Lo han vaciado en Renault?
seymour
No creo.
Mi teoría es que se habrá ido vaciando solo con el uso y en Renault, en las revisiones, no lo han mirado. Cosa que, creo, deben hacer.
Titot
El liquido refrigerante NO se gasta, o no deberia gastar, es un circuito cerrado. Rellenalo con liquido refrigerante. Es decir agua destilada mas el concentrado a proporcion deseada, o el que te venden preparado en cualquier norauto, feuvert...
Rellenalo y revisa que no baje el nivel, no es normal. Habria que purgarlo también si se ha vaciado mucho.
seymour
He estado leyendo por ahí y creo que lo mejor es usar líquido al 25% de etilen-glicol.
Lo que no sé es cómo vacío el circuito para quitar el que tenga ahora y dejar solo el nuevo.
Alguno lo sabéis?
gracias
Binchus
buenas me paso lo mismo que tu. pero coma mi vivaro fue el tubo que lleva el motor que tiene un tornillo para pulgar el liquido refrigerante.lo rosque un poco i listo.un saludo.
La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento...."
ta
Cita de: Binchus en Octubre 05, 2011, 16:16:01 pm
Hola , que motor es el tuyo ? a m hermano ayer le bajo el nivel es su vivaro con dos años y motor 115 cv.
Donde está ese tubo ? tienes una foto ?
Binchus
ta
 .palmas le diré que lo revise , muchas gracias
