Septiembre 28, 2026, 15:39:26 pm
fuga de liquido de la direccion
Iniciado por XIRI, Septiembre 26, 2011, 13:20:22 pm
XIRI
Hola:
Parece que tengo una fuga de liquido de la direccion.¿es una averia importante?¿Ha alguien le ha pasado?Antes de llevarla al taller me gustaria que alguien me dijera que le costo la averia.¿un taller de confianza cerca de Zarauz?.
GRacias
t54motion
El circuito de servo dirección esta compuesto por los siguientes elementos :
Un deposito , 2 manguitos , 2 tubos , una bomba y la cremallera de dirección .
Primero verifica el nivel del deposito , si le falta bastante . Tenemos una fuga en el sistema .
Hay que verificar tubos y racos para saber donde esta la fuga o simplemente se ha aflojado algún racor y pierde gota a gota .
Normalmente suele ser un tubo o manguito .
Si tiene bastantes km también se dan fugas en los retes que tiene la caja de dirección .
Hay que mirar todo el circuito pieza a pieza para saber donde esta la fuga , en funcion de la pieza afectada tenemos el coste de la reparación .
XIRI
Gracias por los datos que me das, haber si solo es un manguito porque si es de la cremallera la averia ronda los 400 euros.Me han comentado que se le puede poner una cremalllera reparada y sale mas economico,lo que no se es si es fiable esta opcion.Bueno espero que sean legales en el taller.
Chao.
