Noviembre 24, 2026, 13:56:55 pm
Bloqueo para bandeja extraible
Iniciado por Mitxu, Septiembre 25, 2011, 04:23:06 am
Mitxu
Septiembre 25, 2011, 04:23:06 am Ultima modificación: Septiembre 25, 2011, 04:28:38 am por Mitxu
Con este brico soluciono un problema bastante peligroso.
Al cajon del poti le hice en la tapa una bandeja extraible,
Le puse unos bloqueos de pestillo manuales para cuando estaba fuera y para cuando estaba centro.
El problema que teniamos es que al levantar la tapa para acceder al poti, si se te habia olvidado echar los pestillos, la bandeja  salia disparada........ siendo una gillotona perfecta .panico con el consiguiente peligro.
En una de las ocasiones nos gillotino una escoba y la partio en dos trozos, con un corte limpio.
La solucion fabricar un bloqueo pero automatico, que cuando cerrasemos la bandeja esta se quedaria  bloqueada sin tener que hacer nada mas.
Probando diferentes soluciones
Bueno una vez de tener el blokeo terminado a montar
Pues nada se acabo el problema .meparto como veis solucion practica y barata .
Atxur
Buen reportaje Mixu. Además me ha dado buenas pistas.
ENANO
Mitxu
Marzo 17, 2013, 23:43:26 pm #3 Ultima modificación: Marzo 17, 2013, 23:53:54 pm por Mitxu
Actualizo un poco el hilo con otro modelo de bloqueo
Esta sacado de una escalera telescopica de aluminio, lo bueno de este sistema, es que apretando el boton rojo desbloquea el sistema y una vez soltemos el boton nos lo bloquea.
Este sistema de bloqueo es muy comodo de accionar y muy robusto, muy importante es que la fijacion del bloqueo sea lo mas robusta posible, al chasis o soporte metalico.
Se cortan a la medida que necesitemos
En este caso lo voy a utilizar para un maletero extraible
