Noviembre 20, 2026, 01:36:59 am
Isofix asiento central vw t4
Iniciado por BENBEN, Septiembre 17, 2011, 07:33:53 am
BENBEN
Pues eso tengo una vw caravelle larga con asientos 2 + 1
En la de dos tengo isofix pero el asiento central no tiene cinturon de tres puntos,q alternativas tenemos..
Es posible colocar en el asiento individual el isofix...ya se que estoy rizando el rizo pero mi intencion es llevar a los tres niños cada uno con su isofix correspondiente
gracias :roll: :roll:
+gvr
Para el central, con cinto de dos puntos, hay alternativas http://www.furgovw.org/index.php?topic=175838.msg1374290#msg1374290   http://www.furgovw.org/index.php?topic=198533.msg1787168#msg1787168
pero para el individual creo que no hay posibilidades.
Un saludo!
RominikahT4
Buenas tardes gente!!!!
Tengo una duda si me podéis ayudar.
Tengo una California t4 de 95.
Los cinturones de atrás es uno normal y el otro solo de cintura.
Tengo que colocar dos sillita de bebe y con el cinturón de cintura no veo muy claro que sea seguro.
Alguien me puede aconsejar si se pueden cambiar o se puede instalar isofix?
Por saber si en una t4 hay alguien con dos niños....
Gracias!
+gvr
Hola, hay banco de dos asientos (para la segunda fila) con isofix. Era opcional en Transporter y de serie en las Caravelle del 2000 al 2003, si no recuerdo mal.
Compras uno y lo colocas y listo!!
ongrip
Puedes montar un isofix a posteriori, lo que no sé es si podrás homologarlo.
Ford, por ejemplo, vendía el anclaje isofix suelto y lo podrías colocar en tu asiento.
Había un compañero del foro que lo montó en su California.
También podrías hacer un apaño con un par de argollas de las de sujeción de carga de los camiones (en su día lo ví y los nw de fuerza que tenían que soportar eran superiores a los de un anclaje isofix).
Y dicho todo esto, yo no te recomendaria montar la silla con el isofix y un cinturón ventral, a no ser que venga específicamente homologada para ventral.
+gvr
Este asiento sigue en producción https://www.britax-roemer.es/sillas-de-coche/nino-pequeno/eclipse/1070.html Está homologado para su instalación en la T4 y para cinturón ventral.
No puedes instalar el Isifix en tu asiento; las argollas vienen soldadas al bastidor del asiento. El asiento fabricado con Isofix está testado y su instalación, en el chasis de la T4, es compatible...
