Noviembre 17, 2026, 01:17:11 am
Duda liquido refrigerante
Iniciado por aberroncho, Septiembre 13, 2011, 13:02:12 pm
aberroncho
Hola a todos/as!
Pues eso,tengo una dudilla con los líquidos, mirando el otro dia el deposito que hay al lado del del aceite,donde la matricula trasera pues estaba rozando la señal del mínimo si no mas bajo, lo rellene con anticongelante (ya mezclado al 30%) y después mire el principal del liquido refrigerante pensando que si se había vaciado el auxiliar este estaría peor,pues no,este estaba a la mitad,por encima del mínimo (este no marca máximo),es normal que se me vaciara el otro??? Esto ha sido después de un viaje de unos 2500 km pasando Pirineos...
Gracias a todos y sigo aprendiendo!
euskovan
cuando le falta líquido al vaso de expansión (el del motor), coge líquido del de compensación (trampilla matrícula)..
es totalmente normal..
otra cosa, es conveniente llevar el vaso de expansión llenito  ;)
salu2
  < click it!
aberroncho
Gracias!!
En dichos depósitos se pone liquido anticongelante o rellenáis solo con agua?
Un poco torpe si soy, je je
Fran_69
Anticongelante y si quieres echar agua que sea destilada la otra genera oxidos, el anticongelante mejor al 50 %
http://atomarpolculo.blogspot.com/
Ayudanos para poder ayudar www.busf.org
Cooperar no es donar lo que nos sobra
aberroncho
ok, le habia echado un bote de esos de cepsa que pone que era al 30%, el proximo lo comprare de mas...
buggy
el agua genera oxidos,corroe,hasta que llega a saturar el radiador,por eso cada par de años conviene cambiarlo
y de paso se lleva parte de los óxidos,a mayor calidad del refrigerante ,mas te durará piensa que estos hierven
a 130º por lo que son mucho mas eficientes
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
