Noviembre 21, 2026, 20:37:48 pm
q le pasa a mi bateria?
Iniciado por agus-, Septiembre 11, 2011, 10:28:17 am
agus-
Hola,
Tengo 1 cali t4 del 2002 con la bateria de serie. Bien pues siempre ha ido perfecta, esta claro q perdiendo fuerza pero seguia yendo bien. El problema es que hoy, tras 2 semanas de vacaciones usando la nevera etc.. Me ha empezado a parpadear el simbolo de la bateria en el ordenador y en el voltaje me pone "---- V", es decir no pone nada. En cuanto a las luces siguen funcionando pero la nevera creo q ha dejado de funcionar. Alguien sabe si es normal?
jamjam
probablemente se te ha muerto la bateria, comprueba si te carga con el vehiculo en marcha y enchufado a corriente, por si fuera el cargador de baterias, a mi me ha pasado algo similar ahora hace un mes, y tras hacer las comprobaciones que te he dicho, cambié bateria y todo vuelve a ser como antes, salu2
agus-
Ok, es bastantew probable con 9 anos. Pero xq las luces de dentro si van. Por cierto el grifo (bomba) tampoco va.
Slds
agus-
Nuevos datos. Llevamos 1h en marcha y asi estan las cosas (yendo en marcha):
Voltaje en ordenador sigue " ---V"
Nevera funciona
Luces funcionan
Inversor 350w funciona
Grifo NO funciona
Q pacha con mi bateria???
orobanche
me temoo que toca cambio de bateria
viajerosvalencia
Cita de: agus- en Septiembre 11, 2011, 12:11:05 pm
Nevera funciona
Luces funcionan
Grifo NO funciona
Y en parado?
agus-
en parado:
Voltaje en ordenador sigue " ---V" y parpadea símbolo batería
Nevera NO funciona
Luces funcionan
Inversor 350w funciona (no se si carga pero se enciendo)
Grifo NO funciona
slds
viajerosvalencia
la nevera va enxufada al inversor? sea cual sea la respuesta..  el inversor pita?
agus-
No! Es una cali, la nevera va con la instalacion de serie. El inversor lo he puesto yo para enchufar moviles , pcs... Y no, el inversor no pita.
cukiyo25
has revisado los fusibles ke estan detras del asiento del conductor  :roll:
agus-
No, manana los revisare. Pero lo de "---V" y el simbolo de la bateria parpadeando  tmb se puede deber a los fusibles?
cukiyo25
si  ;) hay una posibilidad de ke el fallo sea un fusible fundido
agus-
agus-
Y bingo para el senor cukiyo! Era el fusible del agua, cambiado y punto. Pero ahora ha surgido otro problema, no se si por culpa de esto pero se me ha roto la bomba de agua. Sabeis donde puedo comprar una mas barata q en vw y q acople en la cali del2002?
cukiyo25
el fusible salto porke la bomba peto.
vamos ke el problema te lo causo la bomba.
en cualkier tienda de accesorios para campers y caravanas tienes bombas a buen precio  ;)
