Noviembre 16, 2026, 07:15:52 am
Sensor de luz para aplicar a luces
Iniciado por triti, Septiembre 09, 2011, 17:18:11 pm
triti
Gracias al forero Minicamper, he descubierto que nos podemos construir de manera fácil y barata un sensor de luces.
Con el esquema que os pongo más abajo podemos fabricarnos un sensor para que las luces se enciendan a la que el sensor de oscuridad detecte la falta de luz. Si conectamos este sensor a las luces podemos hacer que se enciendan de manera automática cuando se hace de noche, o bien, por ejemplo, cuando entramos en un túnel.
Los componentes son fáciles de conseguir en cualquier tienda de electrónica y rondan los 2 ó 3€ aproximadamente.
A continuación os paso unas fotos del que se construyó el forero Minicamper.
NOTA: En las fotos que aparecen a continuación puede no coincidir exactamente con los componentes del circuito sugerido original.
DISCOVAN
Muy chulo en invento, asi modernizamos nuestros cacharros... En esta pagina hay un montón de circuitos aplicables a nuestras furgos... (vamos, a todo lo que funcione a 12v cc) y muchos mas circuitos curiosos...
http://www.unicrom.com/Circuitos.asp
- Tubo fluorescente conectado a 12VDC
- Luz intermitente de baja potencia
- Luz de emergencia con batería recargable (c. impreso)
- Control de temperatura ambiente
- Luz nocturna automática
- Cargador de batería con desconexión automática.
- Relé controlado por luz
- Generador de pulso con alta capacidad de corriente
- Diodo LED conectado a 120 / 240 a.c.
- Sirena con 4 transistores
- Monitor de batería
- Alarma para auto con dos C.I. 555
- Alarma para auto con un 556
- Intercomunicador con LM380.
- Oscilador de relajación con UJT.
- Dimmer / Control de velocidad de un motor.
- Interruptor automático (switcher)
- Amplificador de señal de fotodiodo / convertidor de corriente a voltaje
- Flash activado por sonido
- Medidor de ondas estacionarias (ROE)
- Adaptador para grabar Memoria EPROM de 1 Mb (27C010)
- Limpiaparabrisas temporizado con 555
- Control de un limpia parabrisas de automóvil por medio PLC
A ver si os gustan... ;)
triti
Uffff... qué peligro tiene esa página que has puesto, muy buen enlace. Vamos a tener que ponernos las pilas en electrónica.
entolium
Joe!, yo he pensado cienes de veces en hacerlo, ya que tengo un pic en la furgo y me resultaría sencillo monitorizar la luz ambiente.
Lo que de momento me ha frenado ha sido encontrar el sitio exacto donde encender las luces. Supongo que habrá un relé que se encargue de esto, y sería conectarlo en paralelo, pero ya te digo que me da un poco de yuyu / pereza el tema.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
luposvq
pues yo estoy pensando en algo asi,pero para las luces interiores......seria para dejar siempre las luces en posicion "puertas abiertas",y q la celula fotoelectrica fuera la q le diera corriente cuando fuera de noche.....sabeis si para lo q yo quiero hace falta lo mismo o es mas facil???
diegolusares
Buena idea a ver si un día me pongo a ello.
Sent from my iPhone using Tapatalk
