Noviembre 19, 2026, 19:14:26 pm
problema en Marco Polo 110D
Iniciado por Moucho, Septiembre 09, 2011, 13:32:25 pm
Moucho
Hola a todos, a ver si a alguien le paso algo parecido o sabeis de que puede ser!!
Tengo una marcopolo 110d, y es la tercera vez que salgo de viaje y se enciende el chivato de la derecha con una rueda dentada y un signo de exclamacion dentro, y cuando pasa esto el cambio (automatico) se queda en la marcha en la que este, pero si la apago se borra, y si me meto en autovia puedo tirar 700km, pero si estoy frenando por nacionales se enciende y bloquea al frenar o ir a relenti.
en los talleres no tienen ni p.idea se quedan con ella 20 dias, cobran y 300km despues  otra vez, eso cuando no me quieren cambiar el cambio y cobrarme 5000 euros!
Muchas Gracias!!
Moucho
Bueno, veo que es un problema poco comun, eso me preocupa mas.
YYY...alguien me puede aconsejar un  taller de confianza por Madrid, que entiendan de este tipo de furgos??
Natxo astur
yo la llevaria a un concesionario ,sera mas caro pero es facil que acierten.
Perico Pelvis
Hola, cuando se rompe el interructor de freno se suele encender esa luz, en la viano me paso algo parecido, y el interructor de freno no es caro, lo puedes poner tu mismo.
Moucho
Gracias, Perico te refieres al que esta debajo del pedal?? se puede atascar la caja de cambios por un fallo tan simple??
Que esto no le pasase a nadie me da mala espina, y ahora es muy mal momento para la clavada que me espera.
Gracias a todos.
Perico Pelvis
Es complicado diagnosticar una avería así, pero el interruptor de freno va relacionado con el cambio, si no estoy confundido si no pisas el freno no te deja pasar de la p a directa cuando estas parado y por lo que dices que pisas el freno y se enciende el chivato. de todas formas también puede ser la caja esas cajas dan guerra , tengo un amigo que en 600000km ha cambiado 3
Moucho
Hola de nuevo, sigo con el mismo problema, resulta que cuando la llevo al taller no ha dado el problema, por lo que me dicen que no pueden arreglarlo, Perico Pelvis, puedes decirme donde está el interruptor de freno del pedal?? Pensé que estaba justo debajo pero no, intentaré cambiarlo yo a ver si suena la flauta y puedo disfrutar por fin de la furgo.
Un saludo y gracias!!!
