Como comprobar si fuenciona placa solar
Iniciado por Espartano, Septiembre 09, 2011, 07:03:04 am
Espartano
Buenos días,
pues eso,..
que teniendo en la mano una placa solar (sin más ) ¿como puedo comprobar si funciona?  ¿le mido la continuidad y esto será suficiente? o ¿esto es una gran tontería que digo??
gracias, un saludo
GODIMIL
Cita de: Espartano en Septiembre 09, 2011, 07:03:04 am
Buenos días,
pues eso,..
gracias, un saludo
Hoy es un buen dia para hacer las pruebas, que hace mucho sol. Apa adeu
mrus
Hola, sin ser ningún entendido... creo que básicamente debes orientarla a l sol i medir-le el voltaje. Según el sol que haga y lo bién orientada que la trengas dará todo el voltaje o un poquito menos. Supongo que ya debe ser una placa que te saca los 12,5-13v directamente...
salut
Espartano
gracias godomil, ..estupendo el día, jejeje
mrus, gracias tambien a ti,
lo que necesito es una comprobación rápida, rapidisima, sin disponer junto a la placa de regulador ni batería,
por eso preguntaba si basta con (y si hará algo,,,) si mido la continuidad, pues se trata de hacer una prueba de si funciona, no de cuanto rinde ni nada por el estilo, que quedará para otro momento,....
reformulo la pregunta ¿se puede medir la continuidad de una placa y caso de que latenga esto significa que funciona? pasando de lo que rinde
gracias otra vez por vuestra ayuda,
salut
GODIMIL
Cuantos cables salen de la placa? si son dos, con un polimetro a 14v lo puedes medir, digo yo, que lo único que entiendo de placas es, que si no hay sol caput.  ;)
mrus
pues eso tío... mirar el voltaje de la placa sin baterías ni nada... el voltaje de la placa directamente en sus polos...
què más sencillo que tester+placa+sol... si no tienes tester pon una bombilla y untrozo de cable, no sabrás el voltaje pero sí que funciona.
Espartano
Cita de: mrus en Septiembre 09, 2011, 12:52:47 pm
ahí le has dao, ..eso quería saber, gracias
solo que no la podré esponer al sol, por eso lo de medir la continuidad, supongo que funcionará igual, no?
Freddy´j
Ojo!! con las placas sin estar conectadas a bateria, si las tienes tiempo te la puedes cargar. Necesita enviar la energia que produce a algun acumulador, las he visto derretidas!!
Yo la conectaria a una bateria y luego haria la medicion.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
DISCOVAN
Cita de: freddytorques en Septiembre 09, 2011, 14:19:21 pm
Tambien puedes chupar los dos cables como si fura una pila de 9v, eso si, preparado para quitarte rapido los cables de la lengua... rapido, rapido... .meparto .meparto
Espartano
Cita de: DISCOVAN en Septiembre 09, 2011, 18:14:18 pm
jajajaja,  .meparto cabrón.
..la placa, o plcas que son un par o tres..., no están instaladas ni expuestas alsol, así que por ese lado no creo que se hayan estropea, y no es una placa de cristalino,;
bikerman
Una placa solar al vacio creo que da mucho mas de 13v.
Todos a una...
DISCOVAN
Cita de: Espartano en Septiembre 09, 2011, 20:50:12 pm
Si no tiene el cristal roto o conexiones sueltas raras, tiene que funcionar, es algo que dura muchos años... la mia creo que da de voltaje en abierto (vmp)18v.
agustmaiz
Si no quieres quitar un cable y medir con un polímetro en modo amperios, puedes hacer una prueba sencilla.
Conecta todo lo que tengas a 12 voltios, durante media hora, para que la batería se descargue un poco. Antes de hacer esto, tapa con un cartón o una manta la placa solar.
Mide el voltaje de la batería, debería darte unos 12, 2 voltios más o menos.
Desconecta todo lo que has puesto para descargar la batería, mira qué voltaje tienes, y entonces destapa la placa.
Si el voltaje sube, es que funciona.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
migueliño
Si tiene diodos no teda continuidad si puedes medir justo antes de ellos te dará continuidad, si quieres saber lo que produce puedes cortocircuitar el positivo y el negativo y medir con una pinza anperimetrica o con el polímetro si la placa es pequeña.
Las placas desconectadas no  se rompen ni les pasa nada.
Espartano
Cita de: agustmaiz en Septiembre 09, 2011, 21:36:08 pm
Agustín.
gracias Agustín,   y muy bien explicao...pero no es el caso, no está instalada. la placa la tengo "en la mano " y sin estar conectada a regulador, bateria , ni nada
por eso es la cosa ..., necesito verificarla antes de buscarle un regulador e instalarla, si no funciona pués buesco otras alternativas,
salut
