Nevera Waeco TC35 FL, me come la batería
Iniciado por josetele, Septiembre 07, 2011, 13:46:06 pm
josetele
Septiembre 07, 2011, 13:46:06 pm Ultima modificación: Septiembre 08, 2011, 09:37:22 am por falco
Hola, tengo una nevera waeco tc35 fl que enfria perfectamente pero me come la bateria en un dia y medio mas o menos. La bateria es de agm 190A. La nevera pone que gasta unos 55w a 12v. Es normal que no me dure mas la bateria? alguien que tenga esta nevera y quiera compartir algo se lo agradeceria. Un saludo
Mimotic
Buenas, yo tengo esa nevera, y estoy muy contento con ello, pero no es para tenerla enchufada 24horas, yo la enchufo cuando me despierto a eso de las 10 de la mañana y la tengo encendida unas 10 horas, momento en el que arranco la furgo y voy a la gasolinera mas cercana a llenar la bolsa de agua para la ducha, una media hora de ida y vuelta en total y luego al llegar la dejo arrancada otra media hora mas o menos, y sigue estando enchufada pero a eso de las 10 de la noche la apago y hasta la mañana siguente. La nevera en el interior se mantiene fria y los alimentos aguantan, asi he estado un par de semanas y sin ningun problema.
Mi bateria es una de 90amperios de acido.
saludos.
La inteligencia me persigue, pero yo soy mas rapido.......
Andino
Ten en cuenta que hay varias cosas que influyen.
La primera de ellas es saber realmente si al iniciar tu salida, la batería de 190Ah está cargada completamente o no lo está. Piensa que solo se sabe si está completamente cargada después de estar 24h conectada a 220V con un cargador adecuado o bién después de circular 500Km. Este es el primer y más importante factor.
Otros detalles importantes son: ¿El interior de la furgo está bién ventilado? porque una nevera, para que sea eficiente debe airearse con aire lible, por tanto si la furgo está al sol y no se airéa debidamente, come más batería de lo normal. Otro detalle: ¿A que temperatura pones el termostato? si lo pones a 5º, consume mucha más batería que si puedes apañarte con tenerla a 14º. Otro detalle: Cuando la cargas ¿pones las cosas bién frias o calientes?, ¿añades botellas calientes durante la salida?, ¿Tienes abierta la puerta, solo el tiempo imprescindible?
Dependiendo de todo lo dicho, puede variar la duración de la carga de la batería más de 24 horas arriba o abajo.
Por supuesto que también hay la posibilidad de que la batería ya no esté en forma  :roll:
Yo tengo una bateria de 160Ah, una nevera de 50W con ventilación forzada al exterior y, con la batería cargada a tope me dura más de 3 dias.
Disculpa, no sé que ocurre que suelto unos tochos...
josetele
muchas gracias, tendre todas esas cosas en cuenta.  La nevera por el precio que tiene enfria muy bien. Esta claro que no es de compresor, pero vale la mitad y mantiene los alimentos.
Andino
La idea que te di, era en términos generales... Si resulta que la tuya además es termoeléctrica, se añade en el saco de cosas a tener en cuenta, que estas no se detienen nunca y acaban consumiendo más que una de compresor.
