Noviembre 24, 2026, 17:01:29 pm
Inyector de señales
Iniciado por tinerfe vw, Septiembre 06, 2011, 17:58:12 pm
tinerfe vw
Aqui os dejo un Inyector de señales, montado en una placa de cto impreso, aprovechando la carcasa de un cepillo electrico y he aprovechado la bateria de lithium y el cargador que trae, y usando el interruptor del cepillo para encenderlo, en fin otra carcasa inutil que se iba a la basura, esta reciclada con su fuente de alimentacion y conmutacion, saludos campers.
                                          Cto montado con 8 elementos.
                                          Montado en la estructura interior del cepillo y con su bateria
                                           Bobina para la carga de la bateria de 1,2v 800mamp
                                           La carcasa exterior y el chasis interno con el cto incorporado
                                           Inyector montado en el cepillo y funcionando
                                           Descripcion de la bateria
ZOFRONIO
Perdona por la ignorancia, pero que es un inyector de señales y para que sirve??
tinerfe vw
Es un aparato electronico que sirve para inyectar una señal tipo cuadrada para ver si alguna parte del equipo no funciona, si al inyectar la señal no hay sonido el problema esta en la baja frecuencia digamos que es la parte por la que puedes oir el altavoz, y tambien le puedes usar en la parte de radiofrecuencia, y asi vas descartando las partes que estan bien o mal, si le inyecta en un aparato en buen estado lo oyes si el aparato no funciona se va buscando y descartando, espero no haberte liado, saludos campers
