Noviembre 21, 2026, 16:33:06 pm
movida super rara con puerta corredera T4!
Iniciado por alecs_21, Septiembre 05, 2011, 23:29:37 pm
alecs_21
hola amigos!
despues de largos dias y semana para conseguir una puerta corredera de mi T4, la consigo en un desguace por 100 euros, en un estado...pss como decirlo, lamentable..... sucia, con telarañas, etc.... la puerta era de una transporter, lo cual quiere decir que no lleva las molduras por dentro, unicamente llevaba la fullola esa tipica....
la cuestion! al montar la puerta en mi furgoneta, se aviene perfectamente, cierra bien, encaja perfecto... todo OK!
peeeeerooo... al montarle la moldura de m caravelle, tmb se aviene perfectamente en los agujeros que lleva la puerta, pero, no cierraaaa!!!!!!!!
no cierrrrrraaa!! no cierraaaaa!!! porqueee?¿?!!! a alguien le a pasado algo parecidoo?¿?!
hellnatxo
joder que historia mas rara, mira a ver donde te toca e intenta quitar y poner las molduras otra vez.
Yo cuando desmonte los paneles de mi multivan luego el panel me tocaba en la guia. En mi caso fue para meterle unos aislantes, y con los aislantes no me quedaba igual...
VWT4
Has mirado que no sean las juntas de goma que sobresalgan demasiado??
ANSO
Supongo que no será lo mismo pero, prefiero que sobre mi información que pensar que podía haber ayudado.
A nosotros lo que nos pasó es que, de repente no cerraba, golpeaba y rebotaba con un ruido seco.
Sólo era que la patilla de la cerradura trasera se había cambiado de posición y estaba como cuando engancha el cierre. Tras comparar con otro portón de una T4 que estaba allí (era en una quedada), la posición correcta, sólo hizo falta colocarlo con un pequeño empujocito con un dedo.
Confío en que, si no es esto, sea así de simple.  ;)
Tapronto
Cuando eres bueno eres muy bueno pero, cuando eres malo, eres mucho más entretenido.
alecs_21
hola! pues si, es super raro, supongo que sera la moldura, porque sin ella cierra perfecta....
pero no consigo ver donde me toca, o porque no cierra.... hoy la tengo que dejar en el taller para que le echen un vistazo asi que le dire que se lo mire.... aunk realmente tengo pensado quitarle las molduras y poner madera para ganar un poco mas de espacio....
graciaaas!
