Noviembre 17, 2026, 03:34:39 am
ayuda ruido " grave " a 2000 km de casa
Iniciado por elgalgo, Septiembre 04, 2011, 15:00:37 pm
elgalgo
pues eso que la tortugoneta tiene un ruido  que cuando empezaron las vacaciones me parecia un rodamiento trasero, el derecho  concretamente pero aprete un poco el buje y se quito todo bien , despues de 1000 km tengo un ronroneo mas grave en el eje trasero , cuando llegue ayer al camping levante la furgo y revise los dos ejes y ruedan bien a mano  no hay holguras ni ruidos raros ,      necesito ayuda para ver si puedo apañar algo o si es algo creeis que llegare  a asturias  estoy en grasse (francia) muchas gracias  y espero vuestra ayuda
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
aintziarbe
  Si es el rodamiento, deberia de sonar, lebanta la rueda en cuestion y en punto muerto, hazla girar haber si suena, si es el rodamiento deberia de sonar. Si es eso, aparte se suele calentar la llanta mas de lo normal. Puedes tirar asta que rebiente, quiza. Yo me quede tirado con un rodamiento de un coche sono derepente mucho, parar y a la grua...
chichas
aparte de hacerla girar tira de ella de arriva abajo dentro fuera a ver si tiene olgura.ami me paso pero era q se me habia roto el freno de mano y tenia un muelle entre la zapata y el tambor.ten cuidado no sea la caja de cambios y fijate en las cuatro ruedas q aveces el sonido engaña.
http://www.youtube.com/watch?v=7wgZT7lBRmg        http://www.furgovw.org/furgallery.php?usuario=16447
elgalgo
solucion al ruido musica mas alta , y ,no es broma creo que es dela caja o la union del palier derecho a la caja , cuando llegue al camping 400 km mas tarde levante la furgo volvi a comprobar las ruedas y nada todo normal desmonte el tambor derecho y todo en orden y nada raro destense un poco las zapatas y volvi a montarlo todo , al dia siguiente arranque en direccion a biarriz y el ruido de repente paso de ser super grave a desaparecer
elgalgo
Gracias por vuestra ayuda era una homocinetica
buggy
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
