Septiembre 30, 2026, 11:54:25 am
Dudas con llantas para T5
Iniciado por piquin82, Septiembre 01, 2011, 17:06:09 pm
piquin82
Septiembre 01, 2011, 17:06:09 pm Ultima modificación: Septiembre 01, 2011, 17:14:19 pm por piquin82
Muy buenas a todos,
Estoy mirando y mirando T5 de segunda mano pero es muy complicado encontrarla con llantas de aleación.
Se que existen algunas reglas para ponerle unas llantas a la T5 (me he leido medio foro por el buscador) pero todo esto es un mundo que se me escapa de las manos.
En primer lugar: ¿En qué documentación aparece el neumático que ha de llevar la T5? ¿Estaría limitado a usar sólo un tipo de neumático?
Una vez sabido esto, ¿qué tengo que tener en cuenta para elegir llantas? ¿Porqué usa gente adaptadores o tornillos de otras marcas? No entiendo!
¿Porqué nadie elige llantas de VW T5 directamente?
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
palleiropeludo
En la ficha técnica(la de la ITV) de tu furgo te pone el tamaño de neumático con el que puedes rodar.La llanta dependerá de lo que ponga en esa ficha.Si te pone que la medida máxima son 15" podrás poner las llantas de 15" que te dé la gana, siempre y cuando tengan al mismo número de tornillos.No hace falta que sean VW(son más caras).
santi t5
Y IMPORTANTE!
Las de turismo no sirven, han de ser referzadas para furgo.
saludos!
CARRETERA I VOLKSWAGEN!
EN LA TELE
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=furgo%20noces&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmviatges.com%2Fcap28&ei=hEz8T46wPObX0QWF2YSqBw&usg=AFQjCNE3UI7P57_8__o49ZU1_gcQRrfUyw
MI FURGO:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226499.msg2285338#msg2285338
hellnatxo
depende cuales si que valen... las de bmw por ejemplo... lo de las llantas reforzadas es un pedazo de cuento... yo en la t4 llevo las del golf V y sin ningun tipo de problema... :roll:
tampoco le vas a meter una llantas de esas que tienen cinco radios y finitos... :P
sirvillo
En la documentación pone el tamaño del neumático que tienes homologado para llevar, luego, puedes poner cualquier medida que sea igual con +-3% de variación en el diámetro.
Pero NO necesariamente en la misma medida de llanta, se puede modificar siempre que sea del mismo desarrollo.
Las llantas de furgos son reforzadas, que algunos pongan otras... no quiere decir que se pueda; que en la ITV no te las miren... no quiere decir que se pueda.
El tema de los tornillos: tu tienes que buscar unas llantas que tengan el mismo número de tornillos y a la misma distancia (para T5, 5x120), lo que ocurre es que algunas otras marcas (bueno, en realidad, parece ser que los raros son los de Vw) utilizan tornillos diferentes, que "ajustan" de distinta manera en la llanta, así que te tienes que poner a cada llanta sus tornillos.
Y finalmente, puedes elegir las llantas que quieras, y pagar lo que te apetezca por ellas... aunque lo normal suele ser mirar la pela.
ertitojavier
yo tengo unas de bmw y en la t4 llevaba las de un audi a 4 para la t5 si montas las de bmw tienes que comprar unos centradorespara el buje,yo los compre en ebay,y sobre lo de las llantas reforzadas,algo tiene que ver por eso he montado las de un serie 5 que pesa mas o menos 2000 kg
villajoyosa
Hola,
Yo estoy teniendo muchos problemas para encontrar ruedas de invierno de 17 pulgadas...
Según mi ficha técnica hay 3 posibles neumáticos que puedo usar. Todos de 17.
Por lo que decís aquí, podría montar unas llantas de 16? Es más fácil para localizar ruedas de invierno, desde luego...
Gracias.
paprika
Cita de: villajoyosa en Octubre 24, 2011, 22:47:22 pm
Hola,
Gracias.
para 17" de invierno yo te recomiendo esto
http://www.vredestein.com/Banden_Bandtypes.asp?BandgroepID=6&BandtoepassingID=0&BandtypeID=20&PageID=2&Rimsize=17&UserSessionID=76322138
pero si, en 16" hay mas variedad.. yo llevo 16" pero para invierno tengo homologado 17"
salut!
eldorado camper
Hola respondiendo a todo siempre que pongas una llanta a un coche o Furgo que no sea replicas piratas de China. Esas siempre se doblan etc etc.
Yo en mi t5 tengo unas de BMW y las tengo puesta casi 4 años y no e tenido ningún problema y en la g4 que tenia antes de un Audi 100 y sin ningún problema, asta aquí todo bien.
Reforzadas. Si vas a cargar la Furgo todos los días a muerte pues no se la fiabilidad de las llantas pero para el uso que normal mente que se le da a las furgos es media carga y yo la meto por caminos y las llantas esta como el primer día y algún golpe contra un bordillo y todo bien.
Tienes que poner un centrador si no vibra la Furgo un poco.
Y llantas VW son una medida extraña y caras y poco donde elegir, del tuareg r5 te valdría pero solo de ese modelo los v6 para arriba son 5x130 como porsche
villajoyosa
Pues igual hago esto que me dices. Buscaré alguna buena, si es posible reforzada, y listo.
Por cierto, qué es un centrador?
hellnatxo
los centradores van en el buje y es como un anillo de plastico para centrar la llanta...
villajoyosa
Cita de: hellnatxo en Octubre 25, 2011, 20:56:39 pm
Es que yo de mecánica... ;-)
piquin82
Mi T5 : )
Bricos
