Noviembre 20, 2026, 08:05:35 am
Llevar distribuidor de repuesto.
Iniciado por raval49, Agosto 31, 2011, 17:31:42 pm
raval49
Con la primera avería que tuve en la furgo, al dia siguiente de tenerla, que fue que se comunicó el condensador, decidí instalarle el encendido electrónico. Le cambié la bobina y le instalé la famosa pastillita. Todo iba de maravilla hasta que hace dos semanas quisimos hacer un viaje con ella. Cuando llevábamos cien kilómetros recorridos se paró. El resultado fue que la pastillita del encendido había petado. Mi gozo en un pozo, se intenta hacer las cosas para bien y al final tampoco salen. :'(
Bueno, viendo que todos los problemas vienen por ahí he barajado la posibilidad de llevar un distribuidor completo por si las moscas. He aquí el dilema.  :'(
El distribuidor que llevo es el que tiene el pulmón de avance, he visto por ahi el 009 y otros que no llevan dicho pulmón... pregunta, ¿se puede sustituir el distribuidor que llevo actualmente por uno de estos o necesariamente le tengo que poner uno que tenga el pulmón?
¿Qué tipo de distribuidores le podría montar? ???
Viaje con nosotros y le trataremos como a una vaca. (Aerolineas de la india)
jotaerre
Agosto 31, 2011, 17:38:50 pm #1 Ultima modificación: Agosto 31, 2011, 17:55:05 pm por jotaerre
Lo puedes sustituir sin problema por el 009, o llevar este de repuesto. Eso si, al montar este, lleva siempre alguna gomita o tapon, para taponar el agujero del carburador por donde coge el vacio el pulmon que el 009 no lleva.
Una recomendacion para el delco de recambio, es que compres tambien la brida que los sujeta. Para desmontar el delco, el lugar de soltar este de la abrazadera, vale la pena soltar la abrazadera del carter, y asi no pierdes el calado del encendido. Para el caso del delco de repuesto, cuando lo compres, lo montas con su correspondiente abrazadera nueva, lo calas correctamente, y ya desmontas todo el conjunto, delco+abrazadera. Con esto como digo tienes el delco ya calado, y en caso de problema, es soltar la tuerca de M8, quitar uno y poner otro sin mas. Cuidado tambien con poner en el orden correcto los cables de bujias.
raval49
Muchas gracias, lo de la abrazadera no lo había pensado. .palmas
raval49
raval49
Al final me decidí y lo compré. Prefiero tener piezas de recambio antes de quedarme tirado. Como la bobina que llevo es para encendido electrónico espero que a este le vaya bien.
Os pongo unas fotos:
Ya os contaré que tal funciona. ;)
javiseiscientos
raval49
Pues ya habiendo probado el nuevo distribuidor, esta mañana le he puesto el antiguo y la verdad es que se nota. El nuevo no va mal, pero el viejo, bosch, va muchísimo más fino y la conducción es mucho más tranquila.
Pero bueno, la intención es llevarlo de recambio y para eso va de maravilla. :D
epa
no se que decir  ;D
tanto miedo a quedarse tirado....si te toca te toca
ayer vi un cayenne en la cuneta esperando a la grua.
raval49
Cita de: epa en Septiembre 22, 2011, 23:06:44 pm
no se que decir  ;D
Pues podía tocarme la lotería con esa frecuencia....cuando has intentado viajar dos veces y las dos te ha dejado tirado por lo mismo creo que has de buscar alternativas. ;)
