Noviembre 17, 2026, 11:16:14 am
Mi Syncro pierde líquido refrigerante
Iniciado por riudex, Agosto 30, 2011, 12:23:36 pm
riudex
Hola, tengo una T3 Syncro con motor AAZ 1.9 Td y desde hace unos meses cuando paro el motor y me bajo de la furgo me doy cuenta de que pierde líquido refrigerante por el rebosadero del depósito de expansión (el que está en el interior, no el de la tapa de la matrícula). Le cambié el tapón por si era problema de la válvula que conecta con el otro depósito pero sigue haciendo lo mismo... alguien tiene idea de qué puede ser??
Atravesando el desierto...
aintziarbe
  Aupa no te lo tirara de la junta de la sonda que hay en el vaso, detras,  con dos cables, tendrias que parar y mirar enseguida con un trapo secar y esperar a que lo tire no?de donde pierde. As andado cambiando liquido refrigerante o algo asin ? No se, no se me ocurre otra cosa, cuando se para el motor normalmente retorna al otro vaso, si el tapon es nuevo y si ¨esta bien¨ pues no queda otra que la sonda, el cierre tendra goma y el baso estara bien por la rosca, sin rasguños ni nada no. saludos. Bonita txinkro
