Noviembre 21, 2026, 09:37:42 am
Cambiar bateria T4
Iniciado por grinderman, Agosto 24, 2011, 13:12:16 pm
grinderman
Hola. Tengo una multivan T4 del 98. Queria cambiar la bateria auxiliar que lleva debajo del asiento del conductor, y me surgen varias dudas. La que tengo es de 74Ah, y queria ponerla minimo de 100Ah. Habrá problemas por el tamaño?. Por otro lado, hay alguna dificultad para sacar la bateria que tengo y meter la otra?, o seria mejor llevarla a que lo hicieran en un taller?
Salu2
Jorli
Reclina el asiento hacia delante sacas la de 75 y la de 100 es un poquito mas grande... cabe justa, ni se te ocurra un taller solo hay que quitar el tornillo del carril
y luego volvera ponerlo y ale!
grinderman
Hola Jorli. El asiento no reclina, asi que supongo que echandolo todo para delante pueda sacarla. Lo intentaré.
Muchas gracias por tu respuesta.
Salu2
pablodjg
Hola,
Yo tengo que poner unanueva, porque compré una multivan pero venía sin batería. Una pregunta...¿el tamaño de las baterías es estandar? ¿Compro cualquiera como si fuera la de un coche?
Muchas gracias
