Septiembre 27, 2026, 13:01:29 pm
Puerta copiloto cuesta abrirla
Iniciado por carlostf, Agosto 23, 2011, 19:34:00 pm
carlostf
Buenas tardes a tod@s:
tengo una Transporter T4 y la puerta del copiloto cuando intento abrirla desde dentro como normalmente, al usar el tirador no me abre ya casi nunca a la primera y no sé si es que tengo que apretar algo o qué. Si alguno me puede ayudar se lo agradecería muchísimo. Un saludo,
Carlos
Jorli
Quita el panel y miralo puede que los cables del mecanismo esten gripados y halla q cambiarlos en el foro hay un hilo paso a paso para despanelar la puerta
carlostf
Muchas gracias Jordi,
ya tengo el cómo desmontar la puerta. Ya te cuento si consigo arreglarlo. Un saludo,
Carlos
El Jefe
He andado con el tema puertas ayer, se me rompio una piezita dentro de la manilla y 97 europeos al canto.... total que despues de instalar todo seguia teniendo un poco duro el tirador y la maneta (como antes del arreglo) saque la pieza donde esta el pestillo y le meti una buena engrasada, ahora va de lujo.
Mas campismo y menos hipoteca!!
carlostf
Buenos días a tod@s,
después de mucho buscar me he puesto manos a la obra con la puerta. Además, un buen amigo aceleró el proceso cuando se quedó con el tirador de la puerta en la mano. En fin estas son las fotos del proceso que espero le sirvan a alguien:
Aquí el estado inicial de la puerta:
Uploaded with ImageShack.us
y aquí el tirador:
Quito la tapa del asidero:
Aflojar los 3 tornillos:
Presionar la manivela de la ventana en esa dirección para destrabar el clip y que salga:
Luego seguimos quitando el clip del extremo de la puerta:
Luego el tornillo de estrella del otro lado:
Y por último el seguro se desenrosca:
Desmonto tirando hacia arriba de la tapa completa:
Una vez abierta la tapa, veo porqué abría tan mal. La varilla estaba fuera de la guía que se soluciona con los dedos (recolocando):
Ahora le toca al tirador de la puerta. Presiono la pestaña del muelle y lo introduzco en el cajetín fijándome en que encajan las pestañas de guía y la pestaña del muelle:
Y por detrás debe quedar así:
Luego volver a montar la tapa completa fijándome en las pestañas inferiores y listo:
Bueno, lo dicho, espero le sirva a alguien porque a mi me ha servido mucho. Un abrazo a tod@s,
Carlos
Franxi
Gracias Carlos. Muy buena la explicación, las fotos ayudan mucho. Yo he tenido el mismo problema en mi furgo: costaba abrir la puerta y un día un amigo se quedó con el tirador en la mano. Opté por cambiar el tirador y ahora parece que sólo yo tengo "mano" para abrirla, y no siempre. Así que creo que tarde o temprano tendré que seguir tu ejemplo. Muchas gracias.
Franxi
Mariatati
Hola, porque no puedo ver las fotos:....gracias
