caja de cambios rota, ya que el motor se cambio, cual puedo poner ahora?
Iniciado por 2monos, Agosto 22, 2011, 17:37:06 pm
2monos
Hola a todos! Primer tema en el foro! He mirado un poco otros temas pero no encuentro lo que quiero saber,  agradeceré cualquier pista.
El tema es que tengo una t3 a la cual le cambiaron el motor original 1.6 por un 1.9 td con el turbo anulado, ahora se ha roto el diferencial en la caja de cambios ( con codigo 8L) . Estoy buscando cajas de cambios pero me preguntaba si podría ponerle otro modelo de caja mas apta para un 1.9 o que tipo de compatibilidades hay para este recambio. Que tipo de caja podría poner?
Muchas gracias por adelantado!
escapisela
Lo mejor es que busques una caja de 5 v con relacion larga para que vaya mas desaogado el motor. Las mejores la 3h (chungo de encontrar) y mejor la aap (chunguisima de encontrar) y que le metas llanta 15. Busca en el foro que hay mucha info y suerte!
2monos
Gracias por la rápida respuesta,
por lo que me dices estos tipos de cajas son compatibles con el motor, no hay problemas de acople o tener que hacer modificaciones en el anclaje, el código indica solo la relación de marchas?
He estado mirando mucho en el foro (muy completo, por cierto) y estoy aprendiendo mucho pero soy novato y autodidacta y necesito asegurarme de que mis deducciones no fallan.
tirin
no todas te valen... pero si tienes un 1.9 td busca 3h o aap (esta hay que cambiar una carcasa o algo para adaptar porque es original de 2.1 gasolina)
A la vera de Gredos!!!
Joan Nevada
Agosto 23, 2011, 19:52:59 pm #4 Ultima modificación: Agosto 24, 2011, 07:19:02 am por Joan Nevada
Mírate en el apartado de compra-venta que hay 3H en venta: Mickyfuerteventura tiene una.
Con 8L, que ya es de 5v, por cada 1000rpm tenías 27km/h, por lo que para ir a 100km/h tenías que llevar la furgo a 3700rpm.
Con la 3H, AAS, ASS... que llevan las mismas relaciones de cambio, irás a 100km/h, llevarás el motor a 3300rpm y ya le das un buen descanso.
Se venden por unos 600€.
Si cojes una caja de gasolina, tendrás que poner el primario y la campana de la que tienes de diesel.
Suerte
2monos
Gracias por las respuestas, sigo en mi busqueda,
un desguace me ha dicho que tiene unas cajas con codigos: DJZ, CCX y CRM estos codigos no salen en la tabla que tengo de referencias:
Alguien sabe si me irian bien? Pueden haberse equivocado los del desguace?
unMonoD2
chichas
buenas,yo tb estoy fatal con la caja de cambios.teng la 3h y se le queda la 5v metida y ya van dos veces que la abro pa quitarsela.creimos dar con el problema pero nada.alguien q me la havia tocado y pami q se dejo algo atras.aunq sea una estropeada para abrirla me hacia falta.decis q hay cajas por 600 euros?donde por que yo no las veo q bien buscais tios jeje.un saludo y suerte con esa caja ya me contaras.
http://www.youtube.com/watch?v=7wgZT7lBRmg        http://www.furgovw.org/furgallery.php?usuario=16447
chichas
perdon esa foto sobraba.es lo que tiene no entender estas tecnologias...weno ni estas ni las de las t3 porq me tiene frito amigos tou desesperao con ela...sniff,sniff...
Joan Nevada
Hay varios anuncios de cajas de cambio en compraventa entre particulares http://www.furgovw.org/index.php?board=44.0
La mayoría de los que tenemos T3 hemos tenido problemas hasta que no hemos tenido nuestras furgos "por la mano", y un mecánico que sepa y de confianza...
Eso si, las T3 tienen 20-30 años y la mayoria han pasado por muchas manos, por eso cuesta tiempo, direro y a veces sufrimiento, hasta que no te la haces tuya.
A la vez, cuando uno la tiene bien si quiere venderla, la "peña" que no entiende sigue pensando que nuestras furgos valen 2-3000€... Ja! Una t3 que esté bien vale mucho mas! Que se lo digan a tu bolsillo ¿No?
Ánimo que tienes una furgo muy guapa! ;D
chichas
Cita de: Joan Nevada en Agosto 24, 2011, 21:57:34 pm
esta claro tio eso lo sabe uno mismo aunq el mercado tb esta fastidiado.weno a ver si arreglo que gabifly me comento que las repara a ver si hacemos una q repito me tiene frito.
graciaas
dany.harley
Cita de: chichas en Agosto 25, 2011, 09:42:00 am
graciaas
Si has hablado con gabyfly, has encontrado la solución. Por este mundillo de las T3, se dice que es el mejor, tanto por conocimientos, como por el trato dispensado.
vamos que nos vamosssssss
